Utilizzare la scheda Cambia nel PropertyManager di FilletXpert per eliminare o modificare i raccordi a raggio costante.
Per visualizzare il PropertyManager di FilletXpert, fare clic su FilletXpert nel PropertyManager di Raccordo. FilletXpert consente di creare e modificare solamente raccordi a raggio costante. Il PropertyManager memorizza l'ultimo stato utilizzato.
Sono disponibili due pulsanti commutabili nel PropertyManager:
- Manuale. Utilizzare questo PropertyManager per mantenere il controllo a livello di funzione.
- FilletXpert (solo raccordi a raggio costante). Utilizzare questo PropertyManager per gestire autonomamente la struttura delle funzioni sottostanti la progettazione.
Quando si modifica un raccordo con Modifica funzione, il PropertyManager Raccordo si apre senza interruttori.
Per aprire il PropertyManager di FilletXpert:
Fare clic su Raccordo (barra degli strumenti Funzioni) o su , quindi fare clic su FilletXpert nel PropertyManager.
Alcuni campi che accettano l'input numerico consentono di creare un'equazione inserendo = (uguaglia il segno) e selezionando delle variabili globali, le funzioni e le proprietà del file da un elenco a discesa. Vedere
Immissione diretta di equazioni nei PropertyManager.
Raccordi da modificare
Bordi, facce, funzioni e loop |
Selezionare i raccordi da modificare o eliminare. È possibile:
- Selezionare singoli bordi nell'area grafica.
Ridimensionare o eliminare singoli bordi da una funzione di raccordo che ne contiene diversi.
Modificare i raccordi a livello grafico senza conoscere l'organizzazione dei bordi nelle funzioni di raccordo.
Raggio |
Imposta il raggio del nuovo raccordo. |
Ridimensionamento |
Modifica i raccordi selezionati al valore di raggio impostato. |
Rimuovi |
Rimuove i raccordi selezionati dal modello. |
Raccordi esistenti
Ordina per dimensione |
Filtra i raccordi in base alla loro dimensione. Selezionare una dimensione di raccordo dall'elenco per scegliere nel modello tutti i raccordi con tale valore e per visualizzarli in Bordi, facce, funzioni e loop. È quindi possibile modificare o eliminare questi raccordi a piacere. |
