Die Spannungsanalyse berechnet Ergebnisse für die Spannung, Verformung und den Faktor der Sicherheitsverteilung einer Komponente, indem die Komponentengeometrie in ein Netz aus Punkten aufgeteilt wird, an denen Werte berechnet werden sollen.
Die Netzdichte wird durch einen Skalierungsfaktor dargestellt, der auf eine berechnete Standardnetzgröße angewendet wird. Der Skalierungsfaktor reicht vom gröbsten Wert 2,0 bis zum feinsten Wert 5,0. Je feiner die Netzdichte, desto höher fällt die Genauigkeit der Simulationsergebnisse aus, aber desto mehr Berechnungszeit ist erforderlich. Beim Einrichten der Spannungsanalyseergebnisse können Sie die Netzdichte ändern und überprüfen, dass die Dichte keine Fehler verursacht.
Ändern und Überprüfen der Netzdichte im PropertyManager Simulations-Setup:
- Klicken Sie auf Erweitert, und zeigen Sie mit der Maus auf den Schieberegler, um die aktuelle Netzdichte anzuzeigen.
- Ziehen Sie den Schieberegler von Grob zu Fein, um die Netzdichte zu ändern.
Klicken Sie auf Netz prüfen, um sicherzustellen, dass die neue Netzdichte keine Fehler verursacht.
Die Anzahl der Zeitschritte, die für die Berechnung der Netzdichte verwendet wird, richtet sich nach der Einstellung Frames pro Sekunde im PropertyManager Bewegungsstudieneigenschaften.
In einem Verlaufsdialogfeld werden die berechneten Zeitschritte angezeigt.
- Ändern Sie andere Elemente im PropertyManager Simulations-Setup, und klicken Sie auf .
Weitere Informationen zu Netzen finden Sie in der
SOLIDWORKS Simulation Hilfe:
Netz.
