Segmenti del percorso
Elenca i segmenti nel gruppo. |
Applica trattamento degli spigoli
(Disponibile solo per gruppi contigui). Definisce il modo di accorciare i segmenti del gruppo all'intersezione negli spigoli. Si può deselezionare Applica trattamento dello spigolo e specificare successivamente un trattamento dello spigolo (per esempio, quando si accorciano gli elementi strutturali). L'utente può inoltre modificare il trattamento dello spigolo consentendo di specificare multipli trattamenti di spigolo per gruppo.
Taglio ad angolo finale
Estremità 1
Estremità 2
Unisci corpi tagliati ad angolo
(Disponibile quando si seleziona Applica trattamento di spigolo e si fa clic su Taglio ad angolo finale
.) Abbina i corpi con elemento di saldatura in modo che la lunghezza del corpo dell'elemento con saldatura risultante nella distinta di taglio per saldature sia uguale alla somma delle massime lunghezze dei corpi con elemento di saldatura non tagliato. |
Gioco tra segmenti connessi nello stesso gruppo
(Disponibile solo per gruppi contigui). Specificare il gioco di saldatura negli spigoli dei segmenti nello stesso gruppo. |
Gioco tra segmenti di gruppo diversi
Specificare il gioco di saldatura dove le estremità dei segmenti di questo gruppo congiungono i segmenti in un altro gruppo. |
Specificare un gioco di saldatura accorcia le lunghezze del segmento, così come riflesso nella distinta di taglio e riterrà l'estento generale di ogni segmento.
Consenti estensione
Consente all'elemento strutturale di estendere la lunghezza dello schizzo. Ciò è utile quando un elemento strutturale (A) viene usato per accorciare un altro elemento (B), ma A non taglia completamente B. Consente ad una porzione di B non tagliata da A di estendere la lunghezza dello schizzo. |
Profilo di specchiatura
Inverte il profilo del gruppo intorno al suo Asse orizzontale o Asse verticale.
Allineamento
Allinea un asse del profilo di gruppo su ogni vettore selezionato (bordo, linea di costruzione, etc.). Selezionare l'asse del profilo da allineare:-
Asse orizzontale
Asse verticale
Angolo di rotazione
Ruota l'elemento strutturale per un gruppo di numeri di gradi. |
Identifica profilo
Fare lo zoom del profilo in modo da poter cambiare il punto di perforazione relativo al segmento di schizzo. Il punto di perforazione di default è l'origine dello schizzo. |
