Nascondi Sommario
Studi progettuali in SOLIDWORKS
È possibile valutare e ottimizzare i modelli con uno studio del progetto.
Vi sono due modi principali per eseguire uno studio del progetto:
Valutazione
Si specificano valori discreti per ciascuna variabile e si utilizzano i sensori come vincoli. Il software esegue lo studio utilizzando varie combinazioni dei valori e genera i risultati per ciascuna combinazione.
Ad esempio, per questo modello multicorpo di una bottiglia d'acqua, si specificano i valori di 75 mm, 100 mm e 150 mm per la lunghezza (L); 30 mm, 55 mm e 80 mm per l'altezza (H) e 10 mm e 20 mm per il raggio (R). Si specifica un sensore di Volume per monitorare il volume del corpo d'acqua. I risultati dello studio progettuale indicano il volume d'acqua per ciascuna combinazione di L, R e H.
Ottimizzazione
Si specificano i valori di ciascuna variabile, come valori discreti o come range. Si utilizzano i sensori come vincoli e come obiettivi. Il software esegue le iterazioni dei valori e ne genera la combinazione ottimale per soddisfare l'obiettivo specificato.
Ad esempio, per il modello sopra illustrato, si specifica un range da 75 a 150 mm per la lunghezza (L); i valori discreti 30 mm, 55 mm e 80 mm per l'altezza (H) e un range da 10 a 20 mm per il raggio (R). Come vincolo, si specifica un sensore di Volume per mantenere il volume del corpo d'acqua tra 299000 mm^3 e 301000 mm^3. Come obiettivo, si utilizza un sensore di Massa e si indica di voler minimizzare la massa della bottiglia. Lo studio del progetto esegue le iterazioni con i valori specificati di L, R, H e Volume e genera la combinazione ottimale per produrre la massa minima.
I diversi sensori sono disponibili per l'uso negli studi progettuali a seconda della licenza acquistata di SOLIDWORKS e del tipo di studio in esame, se di valutazione o di ottimizzazione.
  SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
  Evaluation Ottimizzazione Evaluation Ottimizzazione Evaluation Ottimizzazione Evaluation Ottimizzazione Evaluation Ottimizzazione
Mass Properties
Quota
Dati di Simulation
Dopo aver eseguito uno studio, selezionare uno scenario o un'iterazione nella scheda Vista risultati. Nell'area grafica, il modello si aggiorna con i valori di tale scenario o iterazione.
* Obbligatoria
Pagina:   Studi progettuali in SOLIDWORKS
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
