Singolo schizzo aperto sulla faccia. La freccia indica la direzione della funzione di nervatura. |
Funzione di nervatura applicata usando Parallela allo schizzo
come Direzione d'estrusione.
Schizzo su piano parallelo, stessa distanza usata per Base-Estrusione (30 mm). La freccia indica la direzione della funzione di nervatura.
Funzione di nervatura applicata usando Normale allo schizzo
Schizzo su piano, parallelo al piano usato per Base-Estrusione (15 mm). La freccia indica la direzione della funzione di nervatura.
Più schizzi aperti su piano parallelo, stessa distanza usata per Base-Estrusione (30 mm). La freccia indica la direzione della funzione di nervatura.
Tipo: Lineare
Tipo: Regolare
come Direzione d'estrusione. |
