È possibile aggiornare le distinte di taglio automaticamente o manualmente.
La prima volta che si crea un documento di parte, il software SOLIDWORKS attiva le seguenti proprietà del documento Saldatura nel modello di parte che viene creato:
Crea automaticamente distinte di taglio
Aggiorna automaticamente distinte di taglio
Se si continua a utilizzare questo modello di parte, queste opzioni vengono abilitate per tutti i nuovi documenti di parte.
Se si creano parti utilizzando modelli precedenti al 2015, queste opzioni vengono disabilitate.
Per disabilitare una di queste opzioni:
- Fare clic su per aprire la pagina Proprietà documenti di Saldature.
- Deselezionare le opzioni.
- Salvare il modello.
- Utilizzare il modello salvato per creare nuove parti.
Nell'albero di disegno FeatureManager, l'icona della distinta di taglio mostra lo stato della distinta di taglio:
Indica che la distinta di taglio è aggiornata.
indica che la distinta di taglio deve essere aggiornata.
All'interno di un modello specifico, è possibile attivare o disattivare l'aggiornamento automatico.
Per attivare l'aggiornamento automatico:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla distinta di taglio e fare clic su Aggiorna automaticamente.
Il software aggiorna la distinta di taglio automaticamente quando si aggiungono nuove funzioni, ad esempio piastre estruse o rettangoli di selezione 3D, quando si modificano funzioni esistenti o si ricostruisce il modello.
Vengono aggiornate anche le proprietà personalizzate e i dati di supporto interni del modello, prevenendo errori delle proprietà personalizzate.
Per aggiornare manualmente la distinta di taglio se l'aggiornamento automatico non è abilitato:
- nell'albero di disegno FeatureManager di un documento di parte con saldatura, fare clic con il pulsante destro del mouse su Distinta di taglio
e scegliere Aggiorna.
L’icona Distinta di taglio assume l’aspetto .
Gli elementi identici sono raggruppati insieme nelle sottocartelle Distinta di taglio. I cordoni di saldatura sono esclusi dalla Distinta di taglio. È possibile selezionare altre funzioni anch'esse da escludere.
