Además de vincular parámetros a operaciones de Simulation en el cuadro de diálogo Parámetros, también puede vincular parámetros directamente desde los PropertyManagers de Simulation. Puede utilizar las operaciones de Simulation parametrizadas de los estudios de diseño para realizar la optimización o para evaluar escenarios específicos del diseño.
Puede vincular estas operaciones de Simulation a parámetros:
- Cargas estructurales y térmicas (fuerza, presión, temperatura, energía térmica, etc.)
- Conector, sujeción y propiedades de contactos (diámetro del vástago, rigidez de resorte, translaciones, etc.)
- Parámetros de mallado (tamaño máximo y tamaño mínimo de elemento, etc.)
- Propiedades de material de los materiales personalizados
- Espesor de elementos de vaciado (espesor y ángulo)
Todas las operaciones que se pueden vincular a los parámetros, muestran la opción Vincular valor cuando se hace clic en la flecha abajo en sus campos de entrada.
- Abra el PropertyManager de la operación de Simulation que quiere vincular a un parámetro.
- Haga clic en la flecha abajo en el campo de entrada de la operación y seleccione Vincular valor. (Para las propiedades de material de los materiales personalizados, seleccione Vincular parámetro).
- (Opcional) En el cuadro de diálogo Seleccionar parámetro, haga lo siguiente si no existe el parámetro que desea vincular:
- Haga clic en Editar/definir.
- En el cuadro de diálogo Parámetros, en Nombre, escriba el nombre del parámetro.
- En Categoría, seleccione Simulation.
- En el campo Valor, introduzca un valor numérico y seleccione las unidades deseadas.
También puede introducir una expresión para definir el parámetro. Puede utilizar una combinación de operadores, funciones matemáticas, constantes o parámetros definidos previamente para definir una expresión. Asegúrese de que todas las unidades de cada término sean compatibles con el parámetro que se define.
- Haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar parámetro, en la lista de parámetros disponibles, seleccione el parámetro y haga clic en Aceptar.
El color de fondo del campo de entrada cambia a azul para mostrar que la operación ahora está vinculada al parámetro seleccionado.
Para desasociar una operación de un parámetro, haga clic en la flecha abajo
en el campo de entrada y haga clic en
Desvincular valor.
