Si una pieza contiene referencias externas de un ensamblaje de multi-configuración, la práctica recomendada es tener una configuración de pieza correspondiente para cada configuración de ensamblaje.
Aparece una advertencia cuando guarde un ensamblaje si las referencias externas de múltiples configuraciones en el ensamblaje influyen en la definición de una sola configuración de una pieza. No se recomienda tener una relación de varios a uno (n:1). Solo la configuración actualizada más recientemente de ensamblaje estará debidamente actualizada. Las otras configuraciones de ensamblaje estarán desfasadas y, por lo tanto, tardarán en regenerarse cuando las active. También, las versiones diferentes de la configuración sola de la pieza no tienen identificadores únicos, que podrían provocar que se fabricara o adquiriera la versión equivocada.
La práctica recomendada es tener una relación uno a uno (1:1) entre las configuraciones del ensamblaje y las configuraciones de la pieza.
Ejemplo.
Un ensamblaje denominado Pila tiene una pila de bloques en una pieza denominada Sujeción. Desea que la altura de Sujeción sea 20 mm más alta que la de la pila de bloques. Eso es, si la altura de la pila de bloques es H, la altura de Sujeción es H + 20.
El ensamblaje tiene tres configuraciones. Cada configuración tiene bloques de distintos tamaños y, por tanto, distintos valores para H. La sujeción se crea en el contexto del ensamblaje y su altura se define como con una equidistancia de 20 mm con respecto a la cara del bloque superior.
Problema:
Relación n:1 . No recomendado
Configuraciones de ensamblaje |
Altura (H) |
Configuración de pieza |
Altura (H+20) |
Pequeño |
30 |
Predeterminado |
¿50? ¿65? ¿80? Depende de la configuración de ensamblaje que esté activa.
Media |
45 |
Grande |
60 |
Los datos de la configuración actualizada se guardan sólo para la última configuración de ensamblaje actualizada, porque la altura de
Sujeción está desfasada para las otras dos configuraciones. Por ejemplo, si activa la configuración de ensamblaje
Grande, la altura de
Sujeción es 80. Por lo tanto, para configuraciones de tipo
Pequeña y
Media, la altura de
Sujeción está desfasada.
Solución:
Relación 1:1. Práctica recomendada
Altura (H) |
Altura (H+20) |
Pequeño |
30 |
Corta |
50 |
Media |
45 |
Promedio |
65 |
Grande |
60 |
Alta |
80 |
Ahora cada versión de
Sujeción tiene un identificador único. Los datos de la configuración actualizada se guardan para cada configuración de ensamblaje. El tiempo entre cambios de configuraciones de ensamblajes se reduce porque no es necesario volver a general los datos.
