Ocultar tabla de contenido
Diseño de moldes
Se pueden crear un molde con una secuencia de herramientas integradas para controlar el proceso completo de creación de moldes. Estas herramientas de molde se pueden utilizar para analizar y corregir deficiencias en modelos de piezas SOLIDWORKS o importados que se desean moldear.
Las herramientas de moldes van desde el análisis inicial a la creación de operaciones Núcleo/Cavidad. El resultado de Núcleo/Cavidad es una pieza multicuerpo que contiene sólidos independientes para la pieza moldeada, el núcleo, la cavidad y otros sólidos opcionales, como por ejemplo núcleos laterales. El archivo de la pieza multicuerpo conserva su intención de diseño una ubicación conveniente. Los cambios en la pieza moldeada se reflejan automáticamente en los sólidos de moldeo.
El proceso es el siguiente:
Tool_DraftAnalysis_View.gif Análisis de ángulo de salida Examina las caras del modelo para determinar si el ángulo de salida es suficiente para asegurar que la pieza se pueda expulsar correctamente del núcleo/cavidad.
Tool_UndercutAnalysis_View.gif Análisis de corte sesgado Identifica áreas atrapadas que no permiten expulsar la pieza.
Tool_PartingLineAnalysis_View.gif Análisis de línea de separación Analiza transiciones entre ángulos de salida positivo y negativo para mostrar y optimizar posibles líneas de separación.
tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif Líneas de separación Esta herramienta tiene dos funciones:
  • Verifica si se ha aplicado el ángulo de salida a su modelo, con base en el ángulo especificado por usted.
  • Crea una línea de separación desde la cual se crea una superficie de separación. La herramienta Líneas de separación contiene una opción para seleccionar una arista y dejar al sistema Propagar Propagate.gif a todas las aristas.
Tool_Shut_Off_Surfaces_Mold_Tools.gif Superficies desconectadas Crea parches de superficie para cerrar a través de taladros en la pieza moldeada.
tool_Parting_Surfaces_Mold_tools.gif Superficies de separación Extruya desde la línea de separación para separar la cavidad del núcleo del molde. También puede utilizar una superficie de separación para crear una superficie de bloqueo. Consulte Superficie de bloqueo.
tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif Superficie reglada Agrega un ángulo de salida a superficies de modelos importados. También se puede utilizar la herramienta Superficie reglada para crear una superficie de bloqueo.
tool_tooling_split_Mold_tools.gif Núcleo/Cavidad Crea los sólidos del núcleo y la cavidad basándose en los pasos realizados anteriormente.
Puede guardar cada sólido de herramientas en un documento separado de la pieza haciendo clic con el botón derecho en el sólido en Sólidos FM_solid_bodies.gif y seleccionando Insertar en una nueva pieza. A continución inserte nuevas piezas en un ensamblaje en donde puede agregar otras piezas de tornillería, crear relaciones de posición, etc. Las nuevas piezas tienen referencias externas al modelo original debido a lo cual los cambios realizados en la pieza moldeada se reflejan automáticamente en las piezas Núcleo/Cavidad en el ensamblaje.
La barra de herramientas Herramientas de moldes también incluye herramientas adicionales comunes al proceso del molde, como Escala tool_Scale_Features.gif y Mover cara Tool_Move_Face_Features.gif, así como herramientas de modelado de superficies como Superficie plana tool_Planar_Surface_Surfaces.gif y Coser superficie tool_Knit_Surface_Surfaces.gif.
Perspectiva general de Diseño de moldes incluye más información acerca de cuándo y cómo utilizar las diversas herramientas de molde.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Diseño de moldes
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
