隱藏目錄
預防性的檔案管理
硬碟上的預防性檔案管理可避免未來在軟體及硬體方面的問題。
工作 細節
找出 SOLIDWORKS 日誌檔案在您硬碟中的位置以改善效能。 日誌檔案通常記錄許多的過程。例如,當您旋轉模型時,旋轉的增量被記錄在日誌檔案中。如果日誌檔案是在網路磁碟機上,您會受限於網路效能(例如其他的使用流量)變化的影響。
找出自動復原檔案在您硬碟中的位置。 自動復原資訊是您可以在備份中設定的選項之一。自動復原檔案包括要從系統失敗中復原所需的資訊。
自動復原與維持您文件的備份副本是獨立不同的事件。設定這兩種功能的選項是在同一位置。
定期檢查和清除備份及暫存的目錄。
確定有足夠可用的磁碟空間。 您應該在您的硬碟上有 250 到 500MB 之間的可用磁碟空間。 如果您自動儲存或產生 SOLIDWORKS 備份檔案,磁碟的空間可能很快就會用盡。
SOLIDWORKS 日誌檔案
SOLIDWORKS 日誌檔案是記錄您在目前 SOLIDWORKS 作業進程中所作動作的文字檔案。 當您產生 SOLIDWORKS Basic 巨集或 SOLIDWORKS API 程式設計工具時,此檔案最為有用。
當您啟動 SOLIDWORKS 時,會在下列的位置產生一個名為 swxJRNL.swj 的日誌檔案:
C:\Users\current_user\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version
您可以變更在登錄中 SOLIDWORKS Journal Folders 變數的值來變更日誌的位置。 此變數位在 HKEY_CURRENT_USER > Software > SOLIDWORKS > SOLIDWORKS <版本> > ExtReferences 中。
當您產生新的日誌檔案時,如果已經有一個檔案存在於目標資料夾中且並未使用,則 SOLIDWORKS 會複製現有的檔案至 swxJRNL.BAK,然後產生新的檔案。 因此,swxJRNL.swj 代表目前的工作階段,swxJRNL.BAK 則代表之前的工作階段。
警告訊息
下列的警告可能出現:
無法產生日誌檔案。 此機器上可能已執行另一個 SOLIDWORKS 作業程序。
出現此訊息的理由可能是:
  • 您對資料夾沒有寫入的權限,此種狀況可能是在有安全性保護的網路上,使用者對資料夾僅有讀取的權限。
  • 日誌檔案已被另一個 SOLIDWORKS 工作階段所使用,可能是在您的機器上或另一個機器上,原因可能是:
    • 第二個 SOLIDWORKS 工作階段嘗試在與第一個進程相同的位置產生一個日誌檔案。
    • 一個 SOLIDWORKS 工作階段被不正常的終止,但日誌檔案並未被完全終止。
    • 多於一個使用者連按兩下在相同資料夾的檔案來啟動 SOLIDWORKS,這種情形可能會在共用的網路資料夾上發生。
除非您因程式設計的目的而需要日誌檔案,否則警告的訊息不會造成任何傷害,且可以被忽略。 不過,在同一電腦上有多個 SOLIDWORKS 工作階段,特別是有一個工作階段被不正常的終止時,可能會降低效能。
頁面:   預防性的檔案管理
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
