隱藏目錄
疑難排解的資源
疑難排解資源的摘要可在 SOLIDWORKS 和 SOLIDWORKS 網站上找到。
SOLIDWORKS 中的資源
SOLIDWORKS 工具幫助您找出並更正草圖、特徵、零件、組合件、及輸入模型中的錯誤。
資源 說明
錯誤為何? 對話方塊會列出模型 (零件、特徵、草圖) 中的所有錯誤 及警告 ,以及錯誤的描述、預覽,以及至說明主題的連結。 圖示同時出現在 FeatureManager(特徵管理員)中。
「SOLIDWORKS 錯誤報告」對話方塊 當發生當機時,對話方塊讓您將當機報告傳送至 SOLIDWORKS,包括您在發生當機時的動作說明。 您也可以執行 SOLIDWORKS RX,請聯絡 SOLIDWORKS 支援並重新啟動 SOLIDWORKS (如果有可用的復原資料)。
顯示/刪除限制條件 根據類別 (懸置斷開過多的定義/無解) 來顯示草圖限制條件。 請參考在錯誤訊息 - 過多定義草圖中的範例。
SketchXpert 解決在過多定義草圖中的衝突,並建議可能的解答組。
為特徵檢查草圖 檢查用於特徵中草圖的有效性。 如果草圖不是用來產生特徵,則會檢查輪廓以找出對所有輪廓類型常見的錯誤。 請參考在錯誤訊息 - 為特徵檢查草圖中的範例。
修復草圖 修復例如小縫隙、重疊的幾何、及多個短線段等的草圖錯誤。
檢查圖元 檢查模型幾何來找出不想要的幾何,例如無效的面、無效的邊線、短邊線、曲率最小半徑、邊線縫隙、及頂點縫隙。
輸入診斷 對於輸入的檔案,可以修復有錯誤的曲面、縫織修復曲面到封閉的本體,以及整合封閉本體到實體中。
MateXpert 找出組合件中的結合問題,包括無法滿足的結合及會過分定義組合件的群組。
遺失參考軌跡 當其用途為特徵中參考的圖元遺失時,遺失參考的軌跡會出現在圖面中,同時在 PropertyManager 中會出現一個警告訊息。
其他的工具可幫助決定模型設計的有效性。
資源 說明
FilletXpert 管理、組織與重新排序固定半徑的圓角,讓您可以專注於設計的意圖。
DraftXpert 管理中立面拔模的產生及修改。
AssemblyXpert 分析組合件的效能,並且建議改善效能所可能採取的行動。
物質特性 顯示如密度、質量、體積、表面積、質心、及慣性張量的屬性。
干涉檢查 找出組合件中靜態零組件間的干涉。
碰撞偵測 在移動或旋轉零組件時檢查組合件中與其他零組件之間的碰撞干涉。
具體動態 允許一個物件在另一個物件上動作,根據自由度來移動。 (例如動量、摩擦、及彈性等特性是不考慮的)。
模擬動力、彈力、及重力在組合件上的效果。
分析在實體及有特定材料屬性、拘束、及負載的單一本體零件上的應力。
模具設計工具 使用如拔模分析、修復邊線、及底切偵測等工具來幫助分析模具設計。
SOLIDWORKS Design Checker (附加程式) 會確認設計元素,例如尺寸標註標準、字型、材質與草圖以確保文件符合您指定的設計準則。
SOLIDWORKS 網站上的資源
SOLIDWORKS 網站提供解決問題及聯絡技術支援部門的資訊。 使用您的 SOLIDWORKS 序號登入。
搜尋 SOLIDWORKS 技術支援資訊 Customer Portal 中,選擇 Self Service 下的一個部分,然後根據字或片語來搜尋技術性文章及資訊。
SPR (軟體效能報告) 搜尋特定的報告或問題,以及已在 SOLIDWORKS service pack 中處理的增強功能。 在 Customer Portal 中,於 My Support 下尋找。
硬體及圖形 檢查硬體系統的需求條件及認可的圖形顯示卡與驅動程式。 在 Customer Portal 中的 Self Service 之下,按一下 Graphics and Hardware
討論區 與其他的 SOLIDWORKS 客戶討論各種議題。 在 Customer Portal 中的 Self Service (自助服務) 之下,按一下討論區
您也可以從 SOLIDWORKS 中工作窗格的 SOLIDWORKS Forum task_pane_solidworks_forum 標籤上直接存取 Discussion Forum。 要啟用 SOLIDWORKS Forum 標籤,請在工作窗格的 SOLIDWORKS 資源 tab_SOLIDWORKS_Resources.gif 標籤上按一下 Discussion Forum
連絡技術支援部門 在嘗試使用網站上的資源解決問題之後,請收集關於您系統及問題的資訊,然後聯絡您的 Value-Added Reseller (VAR)。 SOLIDWORKS Rx 可幫助您收集您需要的資訊 (請參見下方)。
SOLIDWORKS Rx
SOLIDWORKS Rx 會分析您的系統,建議可能的解決方案,並抓取可幫助技術支援人員診斷問題的資料。 您可以從 SOLIDWORKS 工具下工作窗格的 SOLIDWORKS 資源 tab_SOLIDWORKS_Resources.gif 標籤中執行 SOLIDWORKS Rx。
要在不開啟 SOLIDWORKS 的情況下執行 SOLIDWORKS Rx,若是在 Microsoft Windows 中,請按一下 開始 > 所有程式 > SOLIDWORKS 版本 > SOLIDWORKS 工具 > SOLIDWORKS Rx
頁面:   疑難排解的資源
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
