Remailler les pièces en échec avec un maillage incompatible
Essaie d'utiliser le maillage incompatible pour mailler les corps solidaires dont le maillage compatible a échoué. Utilisé pour le maillage volumique uniquement.
Basé sur la courbure
Active le schéma de maillage basé sur la courbure pour les opérations de maillage suivantes. Le mailleur crée automatiquement plus d'éléments dans les zones à haute courbure (sans recours au contrôle de maillage). |
Le mailleur basé sur la courbure peut vérifier les éventuelles interférences entre corps avant le maillage. Si des interférences sont détectées, le maillage s'arrête et vous pouvez accéder au PropertyManager Détection d'interférences pour visualiser les pièces ou composants en interférence. Veillez à bien résoudre toutes les interférences avant de relancer le maillage. La détection d'interférences est disponible uniquement lorsque vous définissez un contact solidaire avec un maillage compatible.
Le maillage basé sur la courbure est toujours compatible pour les arêtes en contact ou partiellement en contact des corps en tôle métallique et surfaciques. Le mailleur basé sur la courbure prend aussi en charge le maillage compatible entre des faces volumiques en contact.
Nombre d'éléments par défaut sur un cercle
Définit le nombre minimum d'éléments que le mailleur crée aux courbures. Voir Comment est déterminée la taille d'élément. |
Standard
Active le schéma de maillage Voronoi-Delaunay pour les opérations de maillage suivantes. |
L'option Transition automatique
Applique automatiquement des contrôles de maillage aux petites fonctions, aux perçages, aux congés et à d'autres détails du modèle.
Désactivez l'option Transition automatique avant de mailler des modèles volumineux comprenant de nombreuses petites fonctions et détails, pour éviter de générer un grand nombre d'éléments.
Transition automatique désactivée
Transition automatique activée
Essais automatiques pour les maillages volumiques
Retente automatiquement le maillage du modèle en utilisant une taille d'élément globale différente. Vous pouvez contrôler le nombre maximum de tentatives autorisées, ainsi que le facteur d'échelle de la taille globale des éléments et de la tolérance, pour chaque essai. |
Nombre d'essais
Détermine le nombre maximum de tentatives de maillage. |
Facteur de taille d'élément pour chaque essai
Définit le facteur de multiplication pour calculer la nouvelle taille d'élément globale. |
Facteur de tolérance pour chaque essai
Définit le facteur de multiplication pour calculer la nouvelle tolérance. Si la distance entre les deux nœuds est inférieure à cette valeur, les nœuds sont fusionnés à moins que les conditions de contact stipulent autre chose. La tolérance ne peut pas être supérieure à 30 % de la taille de l'élément.
