Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
eDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Expand Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Paramètres d'impression
Collapse Mises en planMises en plan
Vue d'ensemble des mises en plan
Expand Commencer dans les mises en planCommencer dans les mises en plan
Expand Types de documents de mise en planTypes de documents de mise en plan
Expand Vues de mise en plan standardVues de mise en plan standard
Collapse Vues de mise en plan dérivéesVues de mise en plan dérivées
Affichage de l'état d'affichage d'une vue de mise en plan
Passage à la vue parente ou enfant
Collapse Vue projetéeVue projetée
Créer une vue projetée
Le PropertyManager Vue projetée
Expand Vue auxiliaireVue auxiliaire
Expand Vue de détailVue de détail
Expand Modifier une vue de détailModifier une vue de détail
Expand Rogner la vueRogner la vue
Expand Vues en coupe dans les mises en planVues en coupe dans les mises en plan
Expand Vue interrompueVue interrompue
Expand Vue d'une autre positionVue d'une autre position
Le PropertyManager Schéma de position
Etendue de la coupe
Modification des propriétés de la ligne de coupe
Types d'affichages de coupe
Dépannage relatif aux vues en coupe
Le PropertyManager Vue en coupe (mises en plan)
Redessiner des objets OLE dans les mises en plan
Le PropertyManager Vues multiples
PropertyManager Convertir la vue en esquisse
Expand Alignement et affichage de la vue de mise en planAlignement et affichage de la vue de mise en plan
DrawCompare
Evaluation de performance
Impression des mises en plan
Envoyer le courrier
Expand Gestion des cartouchesGestion des cartouches
Expand Cotes dans les mises en planCotes dans les mises en plan
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Le PropertyManager Vue projetée s'ouvre lorsque vous créez une Vue projetée dans une mise en plan ou lorsque vous sélectionnez une vue projetée existante.
Configuration de référence
Disponible lors de l'édition de vues projetées existantes.
PM_config_Named_View.gif Nom de la configuration Vous permet de modifier les configurations des vues de mise en plan.
  Sélectionner les corps Vous permet de sélectionner les corps d'une pièce à corps multiples à inclure dans la vue de mise en plan. Dans le cas des pièces de tôlerie à corps multiples à l'état déplié, vous pouvez utiliser un corps par vue.
Flèche
  Flèche Indique la direction de la projection.
projected_view_arrow.gif Activée
projected_view_no_arrow.gif Désactivée
PM_label.gif Etiquette Tapez le texte à afficher avec la vue projetée et sa flèche.
Options
Vue(s) d'annotations Sélectionnez une vue d'annotations (si le modèle a été créé avec des vues d'annotations) de sorte que la vue de détail inclue les annotations provenant de la vue parente.
Importer les annotations Sélectionnez Importer les annotations pour importer tous les types d'annotations depuis les documents de pièce ou d'assemblage référencés.
Sélectionnez des options d'import pour les annotations:
  • Annotations de conception
  • Annotations DimXpert
  • Inclure les objets des fonctions cachées
Etat d'affichage
Pour les assemblages uniquement. Sélectionnez un état d'affichage de l'assemblage à placer dans la mise en plan.
L'état d'affichage cacher/montrer est pris en charge par tous les styles d'affichage. Certains états d'affichage (mode d'affichage , couleur Appearances.gif, etc.) ne sont pris en charge qu'en modes Arêtes en mode Image ombrée Tool_Shaded_With_Edges_View.png et Image ombrée Tool_Shaded_View.png.
Style d'affichage
Utiliser le style du parent Désactivez cette case à cocher pour sélectionner des réglages de style et de qualité différents de ceux de la vue parente.
Cliquez sur un style d'affichage.
Sélectionnez Haute qualité ou Qualité ébauche pour définir la qualité d'affichage du modèle. Cette option est uniquement disponible lorsque Qualité d'affichage pour les nouvelles vues est défini sur Qualité ébauche. Si vous sélectionnez Haute qualité, ces options n'apparaissent plus.
Type de cotes
Définissez Type de cotes.
Affichage des représentations de filetage
Les paramètres suivants prévalent sur l'option Affichage des représentations de filetage spécifiée dans Outils > Options > Propriétés du document > Habillage, s'il existe des représentations de filetage dans la vue de mise en plan.
Haute qualité Affiche des polices de ligne et des détails précis dans les représentations de filetage. Si une représentation de filetage n'est que partiellement visible, Haute qualité ne montre que la partie visible (indication précise de ce qui est visible et de ce qui ne l'est pas.)
Les performances du système sont ralenties avec les représentations de filetage de haute qualité. Il est recommandé de désactiver cette option jusqu'à ce que vous ayez placé toutes les annotations.
Qualité ébauche Affichage les représentations de filetage avec moins de détails. Si une représentation de filetage n'est que partiellement visible, Qualité ébauche montre la fonction entière.
Autres propriétés
Définissez Propriétés de la vue de mise en plan.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Vue projetée
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
