Si, plus tard, la cote est remplacée par une valeur différente de 90°, elle entre en conflit avec les relations. Pour éviter cela, le logiciel sur-contraint l'esquisse, ce qui vous oblige à supprimer la cote, à la rendre pilotée ou à supprimer des relations.
Il est par ailleurs plus difficile de résoudre des conflits lorsqu'il existe des relations redondantes. Il vous faudrait supprimer la relation perpendiculaire et la relation horizontale ou verticale adjacente. La fonctionnalité SketchXpert liste toutes les solutions possibles.
Haut de la page
Les relations d'esquisse sont des contraintes géométriques entre des entités d'esquisse ou entre une entité d'esquisse et un plan, un axe, une arête ou un sommet. Les relations peuvent être ajoutées automatiquement ou manuellement.
Oui
Cliquez sur Outils > Paramètres d'esquisse et activez/désactivez Relations automatiques.
Cliquez sur Afficher les relations d'esquisse (barre d'outils Affichage) ou Affichage > Cacher/Montrer > Relations d'esquisse pour activer/désactiver l'affichage des relations d'esquisse. Si vous désactivez Affichage > Cacher/Montrer > Relations d'esquisse , mais que vous sélectionnez une entité d'esquisse dans une esquisse ouverte, les icônes de relations d'esquisse s'affichent.
Désactivez les relations automatiques. Référez-vous à Puis-je désactiver les relations automatiques? ci-dessus.
-ou-
Cliquez sur Déplacement sans résolution (barre d'outils Esquisse) pour éviter que les cotes et relations dans l'esquisse ne soient résolues lorsque vous déplacez des entités d'esquisse.
Ce sont des paramètres d'esquisse qui contrôlent la façon dont les entités sont aimantées l'une à l'autre. Il existe deux types d'aimantation:
Aimantation de l'esquisse
Paramètres d'esquisse globaux qui s'appliquent à toutes les commandes d'esquisse.
Aimantation instantanée
Opération d'aimantation de l'esquisse unique définie pendant que vous esquissez.
Dans la barre d'outils Standard, cliquez sur Options > Options du système > Esquisse > Relations/Aimantation, puis définissez les options d'aimantation.
Voici la définition d'esquisse sur-contrainte:
Supprimez les relations ou les cotes en conflit avec votre intention de conception. Utilisez SketchXpert pour vous aider.
Les relations ou les cotes sont bancales lorsque l'entité (externe à l'esquisse) à laquelle est appliquée la relation ou la cote change ou est supprimée. La cote ou relation est non résolue. Par exemple, si vous cotez jusqu'au coin d'un bloc dans une esquisse, mais vous insérez ensuite une fonction d'enlèvement de matière qui supprime le coin avant l'esquisse, la cote est bancale car le coin n'existe plus
Supprimez ou réparez la cote. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Remplacer sous Entités dans le PropertyManager Afficher/Supprimer les relations.
* Requis
Rubrique d'impression
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2017 SP05 Pour désactiver l'aide sur le Web dans SOLIDWORKS et utiliser l'aide locale à la place, cliquez sur ? > Utiliser l'aide sur le Web de SOLIDWORKS. Pour signaler tout problème rencontré avec l'interface ou la fonctionnalité de recherche de l'aide sur le Web, contactez votre support technique local. Pour faire part de vos commentaires sur des rubriques d'aide individuelles, utilisez le lien “Commentaires sur cette rubrique” sur la page de la rubrique concernée.
