Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Icônes des relations d'esquisse
Relation et type Exemple et notes
Le long de X
Inféré
Ligne horizontale esquissée le long de l'axe X. S'applique aux esquisses 3D.
Le long de Y
Inféré
Ligne verticale esquissée le long de l'axe Y. S'applique aux esquisses 3D.
Le long de Z
Inféré
Ligne horizontale esquissée le long de l'axe Z. S'applique aux esquisses 3D.
Coïncidente
Inféré
Second cercle esquissé coïncident au premier cercle.
Colinéaire
Ajouté
Relation colinéaire ajoutée aux deux premières lignes horizontales.
Coaxiale
Ajouté
Coradiale
Ajouté
Relation coradiale ajoutée aux arcs internes.
Egale
Ajouté
Relation égale ajoutée à tous les cercles internes. Il est ainsi possible de définir le diamètre d'un seul cercle.
Courbure constante
Ajouté
Le taux de changement de l'inclinaison (courbure) est identique au point partagé par les courbes (continues C2).
Rainures égales
Ajouté
Fixer
Ajouté
Relation de type Fixé ajoutée au point.
Fixer la rainure
Ajouté
Horizontal
Ajouté
Relation horizontale ajoutée aux poignées de la spline.
Intersection
Inféré ou ajouté
Relation ajoutée à l'intersection du point et de deux lignes. Si vous esquissez des lignes et des points de sorte qu'ils s'entrecoupent, la relation est inférée.
Fusion
Ajouté
Le point d'extrémité de la ligne et le point sur le rectangle sont fusionnés pour créer un point.
Point milieu
Inféré ou ajouté
Ligne de construction esquissée depuis le point milieu de la diagonale.
Normal
Ajouté
Relation de type Normal ajoutée entre la ligne et le plan.
Décalage
Inféré
Le rectangle le plus grand est décalé de 10 par rapport au rectangle plus petit grâce à l'outil Décaler les entités Tool_Offset_Entities_Sketch.gif.
Sur l'arête
Inféré
Les arêtes du solide sont projetées sur le plan d'esquisse à l'aide de l'outil Convertir les entités Tool_Convert_Entities_Sketch.gif.
Sur le plan
Inféré et ajouté
Toute géométrie esquissée sur un plan.
Sur la surface
Inféré
Point esquissé sur une surface.
Parallèle
Inféré
Deux lignes sont esquissées avec une relation parallèle.
Parallèle YZ
Ajouté
Relation de type Parallèle ajoutée à la ligne 3D et au plan de face.
Parallèle ZX
Ajouté
Perpendiculaire
Inféré
Seconde ligne esquissée perpendiculaire à la première ligne.
Point de rencontre
Ajouté
Relation de type Point de rencontre entre le point d'esquisse et la ligne verticale.
Symétrique
Inféré ou ajouté
Relations ont ajouté à l'aide de l'outil Entités symétriques Tool_Mirror_Entities_Sketch.gif ou Symétrie dynamique Tool_Dynamic_Mirror_Entities_Sketch.gif.
Tangente
Ajouté
Relation de type Tangente ajoutée à deux splines.
Tangentes à la face
Ajouté
Inclinaison identique à l'arête de l'intersection entre la face et la spline (continue C1).
Voir Relations Face tangente avec des splines.
Entraînement Voir Utiliser l'entraînement et les courroies pour les esquisses de représentation schématique.
Verticale
Inféré
Le cercle est esquissé avec le centre inféré par rapport à l'origine de l'esquisse.
* Requis
*Courriel:
Page:   Icônes des relations d'esquisse
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
