- Arcs
- PropertyManager Courroie/Chaîne (Blocs d'esquisse)
Utilisez l'outil Courroie/Chaîne (barre d'outils Blocs) pour créer des esquisses de représentation schématique pour des poulies ou des mécanismes de pignons.
- Cercles
- Ellipses
Utilisez l'outil Ellipse pour créer une ellipse complète. Utilisez l'outil Ellipse partielle pour créer un arc elliptique.
- Esquisse de lignes
- Lignes de construction
Utilisez les lignes de construction pour créer des éléments d'esquisse symétriques et des fonctions de révolution. Elles sont aussi utilisées comme géométrie de construction. Vous pouvez créer plusieurs cotes radiales ou de diamètre sans sélectionner la ligne de construction à chaque fois.
- Esquisse de lignes infinies
- Ligne de point milieu
Vous pouvez créer une ligne qui est symétrique à partir du point milieu de la ligne.
- Le PropertyManager Propriétés de ligne - 2D
Contrôle les propriétés suivantes d'une ligne 2D esquissée.
- PropertyManager Insérer une ligne - 2D
Vous permet d'esquisser plusieurs lignes 2D. Pour chaque ligne 2D esquissée, vous pouvez sélectionner diverses combinaisons de réglages sous Orientation, Options ou Paramètres.
- Esquisse de paraboles
- Conique
L'outil Conique vous permet d'esquisser des coniques pilotées par des points d'extrémité et la valeur de Rho. En fonction de la valeur de Rho, la courbe peut être elliptique, parabolique ou hyperbolique.
- Esquisse de points
Insérez des points dans les esquisses et les mises en plan.
- Segments d'arc et de cercle
Vous pouvez utiliser l'outil Segment pour créer des segments de longueur égale dans des arcs et des cercles.
- Points et segments équidistants
Vous pouvez créer des points ou segments équidistants dans des entités d'esquisse telles que des splines, des paraboles, des ellipses, des ellipses partielles et des coniques.
- Esquisse de polygones
Créez des polygones équilatéraux avec un nombre de côtés compris entre 3 et 40.
- Courbes pilotées par une équation
- Utilisation de RapidSketch
RapidSketch vous permet de sélectionner des faces planes ou des plans, et de commencer à esquisser avec n'importe quel outil d'esquisse actif. Lorsque vous passez d'une face plane à une autre, un plan est créé et une esquisse est ouverte. Vous pouvez modifier les outils d'esquisse à mi-parcours.
- Rectangles
- Rainures
- Texte d'esquisse
Vous pouvez esquisser un texte sur la face d'une pièce et appliquer à ce texte une fonction d'extrusion ou d'enlèvement de matière. Le texte peut être inséré sur n'importe quel ensemble de courbes ou d'arêtes continues, y compris les cercles et les profils constitués de lignes, arcs, ou splines.
- Lier à la propriété
Vous pouvez lier la valeur d'une propriété de document, d'une propriété personnalisée ou d'une propriété spécifique à une configuration à une entité de texte d'une esquisse. Vous pouvez également lier une propriété aux lignes d'une table ou d'une nomenclature. Si la valeur de la propriété change, le texte lié change automatiquement.
