Pour repositionner le trièdre :
Dans le PropertyManager, effectuez l'une des actions suivantes sous Trièdre :- Sélectionnez un système de coordonnées .
- Modifiez le Origine de rotation
, ou pour repositionner le trièdre le long de ces axes.
- Modifiez l'Angle de rotation
, ou pour faire pivoter le trièdre autour de ces axes. L'angle représente des rotations autour du système de coordonnées des composants appliquées dans l'ordre suivant: Z, Y et X.
Dans la zone graphique :- Placez le pointeur sur le centre du trièdre. Lorsque le pointeur de déplacement s'affiche, faites glisser le trièdre. Le centre du trièdre s'aligne sur des éléments géométriques tels que des arêtes, des points, des sommets ou des faces.
Placez le pointeur sur l'une des flèches du trièdre. Lorsque le pointeur de déplacement/rotation s'affiche, cliquez avec le bouton droit de la souris et faites glisser le pointeur de manière à repositionner le trièdre le long de cet axe. Le trièdre n'est pas restreint dans ces mouvements, à moins que vous ne placiez le pointeur sur une géométrie, auquel cas il vient s'aligner sur cette dernière. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et faites glisser le pointeur de manière à faire pivoter le trièdre autour de l'axe sur lequel est dirigé le pointeur.
- Placez le pointeur sur la zone comprise entre deux flèches du trièdre afin de contraindre le mouvement du trièdre au plan défini par l'origine du trièdre et les deux flèches.
- Cliquez sur le centre du trièdre à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez une option :
Aligner l'axe du plan d'ajustement sur la sélection
Aligne l'axe du plan d'ajustement (l'axe Z bleu) sur une sélection parallèle à une ligne, normale à un plan ou dirigée vers un point. Les plans d'ajustement se règlent de manière à rester perpendiculaires à l'axe du plan d'ajustement. |
Aligner l'axe de flexion sur la sélection
Aligne l'axe de flexion (l'axe X rouge) sur une sélection en faisant pivoter le trièdre autour de l'axe du plan d'ajustement (l'axe Z bleu) parallèle à la sélection (arête, ligne, etc.). |
Centrer et aligner sur le composant
Place l'origine du trièdre sur le centre de gravité des corps et aligne le trièdre sur le système de coordonnées du composant ou de la pièce. |
Centrer et aligner sur les axes principaux
Place l'origine du trièdre sur le centre de gravité des corps et aligne le trièdre sur les axes principaux des corps. |
Déplacer le trièdre jusqu'au Plan 1
Place le trièdre sur le Plan d'ajustement 1. |
Déplacer le trièdre jusqu'au Plan 2
Place le trièdre sur le Plan d'ajustement 2. |
Pour repositionner les plans d'ajustement :
Dans le PropertyManager, effectuez l'une des actions suivantes sous Plan d'ajustement 1 et Plan d'ajustement 2 :
Pour Sélectionnez une entité de référence pour le Plan d'ajustement , sélectionnez un point sur le modèle auquel aligner l'origine du plan d'ajustement.
- Pour définir la distance d'ajustement
, choisissez la valeur selon laquelle les plans d'ajustement seront déplacés à partir des limites extérieures des corps le long de l'axe du plan d'ajustement (axe Z bleu) du trièdre. Les valeurs positives entraînent un déplacement des plans vers le centre de gravité du modèle tandis que les valeurs négatives entraînent un déplacement dans le sens contraire.
Dans la zone graphique :- Faites glisser un manipulateur du plan d'ajustement. La distance d'ajustement
est mise à jour de manière dynamique à mesure que vous faites glisser le manipulateur.
- Placez le pointeur sur l'arête d'un plan d'ajustement pour afficher les pointeurs basés sur le type de flexion, puis faites glisser le pointeur afin de modifier la fonction de flexion.
Flexion
Torsion
Dépouille
Traction
