Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Zébrures
Les Zébrures vous permettent de visualiser les petites irrégularités d'une surface qui peuvent être difficiles à déceler dans un affichage standard. Les zébrures simulent la réflexion de longues rampes d'éclairage sur une surface très brillante.
Grâce aux Zébrures, vous pouvez facilement repérer les rides ou les défauts de surface. Vous pouvez également vérifier visuellement si deux faces adjacentes sont en contact, sont tangentes ou présentent une continuité de courbure.
Vous pouvez déterminer visuellement le type de raccord existant entre deux surfaces grâce aux zébrures :
Contact Les zébrures ne se correspondent pas au niveau du raccord.
Tangence Les zébrures se correspondent au niveau du raccord, mais le changement de direction est brutal.
Courbure continue
Les zébrures continuent de manière uniforme au-delà du raccord. La continuité de courbure est optionnelle lors de la création de congés de face de raccordement.
Il peut être utile d'utiliser les zébrures en même temps que l'affichage de Courbure.
* Requis
*Courriel:
Page:   Zébrures
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
