Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand EsquisseEsquisse
Menu Paramètres d'esquisse
Utilisation du déplacement sans résolution
Complexité des esquisses
Travailler dans une esquisse
Inférence
Modes d'esquisse
Transition automatique
Contours d'esquisse ombrés
Extrusion de contours d'esquisse ombrés
Sélection de contours
Esquisses existantes
Expand AimantationAimantation
Expand Options d'esquisseOptions d'esquisse
Expand Entités d'esquisseEntités d'esquisse
Expand Outils d'esquisseOutils d'esquisse
Expand BlocsBlocs
Expand SplinesSplines
Expand Esquisse 3DEsquisse 3D
Collapse Cotes et des relationsCotes et des relations
Barre d'outils et menus Cotations/Relations
Collapse CotesCotes
Présélection d'entités pour la cotation intelligente
Coter une esquisse 2D
Modification d'une cote d'esquisse 2D avec Instant2D
Conservation des proportions dans un profil d'esquisse
Création de cotations horizontales
Création de cotations verticales
Verrouillage de cotes
Expand Cotes angulairesCotes angulaires
Création de cotes circulaires
Création de cotes d'arc
Création de cotes de longueur de trajectoire
Création de cotes entre deux points
Formater les cotes dans les pièces et les esquisses
Insertion de cotes pilotées
Définition de plusieurs cotes sur Pilotée
Expand Cotes entre arcs ou cerclesCotes entre arcs ou cercles
Dimensionner deux points du même arc
Afficher les cotes
Utilisation de lignes de construction pour créer des cotes radiales et de diamètre
Statut de la géométrie d'esquisse
Conventions relatives au statut de l'esquisse
Expand Résolution des esquisses sur-contraintesRésolution des esquisses sur-contraintes
Expand Esquisses totalement contraintesEsquisses totalement contraintes
Modifier les cotes pendant l'opération glisser/déplacer
Création de côtes nulles et négatives
Affichage de l'image rémanente d'une entité d'esquisse manquante
Expand RelationsRelations
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Vous pouvez coter des entités 2D ou 3D avec l'outil Cotation intelligente. Vous pouvez faire glisser ou supprimer une cote lorsque l'outil Cotation intelligente est actif.
Les types de cote sont déterminés par les entités d'esquisse que vous sélectionnez. Dans certains cas (cotes point par point, angulaires, circulaires), il est aussi déterminé par l'endroit où vous ajoutez la cote.
Vous pouvez créer des fonctions sans ajouter de cotes aux esquisses. Cependant, il est généralement bon de coter les esquisses. Cotez les esquisses en fonction de l'intention de conception du modèle; par exemple, vous pouvez décider de placer les perçages à une certaine distance d'une arête ou à une distance donnée les uns par rapport aux autres.
Il existe plusieurs outils automatisés associés aux cotes et relations. L'application SOLIDWORKS peut automatiquement :
  • Totalement contraindre les esquisses
  • Résoudre les esquisses sur-contraintes
Pour ajouter une cote dans une esquisse ou dans une mise en plan:
  1. Cliquez sur Cotation intelligente Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif (barre d'outils Cotes/Relations) ou sur Outils > Cotes > Intelligentes . La cotation par défaut est Parallèle.
    Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir un autre type de cote à partir du menu contextuel. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'esquisse et sélectionnez Autres cotes. Choisissez parmi les options suivantes Horizontales, Verticales, Ordinales,Ordonnée horizontale, ou Ordonnée verticale. Si vous éditez une vue de mise en plan, vous pouvez aussi choisir Ligne de base et Chanfrein.
  2. Sélectionnez les objets à coter, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
    Vous pouvez annuler les sélections précédentes en appuyant sur Echap. Par exemple, lors de la cotation de plusieurs entités à l'aide de l'outil Cotation intelligente Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif, vous pouvez appuyer sur la touche Echap pour annuler la dernière sélection. Cela peut se révéler utile si vous sélectionnez par erreur une entité que vous ne souhaitiez pas coter.
    A mesure que vous déplacez le pointeur, la cote passe à l'orientation la plus proche.
  3. Cliquez pour placer la cote.
    Pour coter... Cliquez sur... Remarque:
    Longueur d'une ligne ou d'une arête La ligne.
    Angle formé par deux lignes Deux lignes ou une ligne et une arête de modèle. La position de la cote affecte la manière dont l'angle est mesuré.
    Vidéo : Cotation de l'angle entre deux lignes
    Distance entre deux lignes Deux lignes parallèles ou une ligne et une arête de modèle parallèle.
    Distance perpendiculaire d'un point à la ligne Le point et la ligne ou l'arête de modèle.
    Distance entre deux points Deux points. L'un des points peut être un sommet du modèle.
    Les cotes de distance illustrées ici ont toutes été créées en sélectionnant deux points d'esquisse (les mêmes à chaque fois), puis en sélectionnant une position différente pour chaque cote :
    Vidéo : Cotation Point-à-point
    Rayon d'un arc L'arc.
    Longueur réelle d'un arc L'arc, puis les deux points d'extrémité. Vidéo : Cotation de longueur d'arc
    Diamètre d'un cercle La circonférence. Affichée comme cote linéaire ou cote de diamètre, selon la position.
    Vidéo : Cotation d'un cercle
    Distance entre deux entités, dont une au moins est un arc ou un cercle. Le point central ou la circonférence de l'arc ou du cercle et l'autre entité (ligne, arête, point, etc.). Par défaut, la distance est mesurée par rapport au point central de l'arc ou du cercle, même lorsque vous sélectionnez la circonférence.
    Point milieu d'une arête linéaire A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'arête dont vous souhaitez coter le point milieu et sur Sélectionner le point milieu. Sélectionnez ensuite la seconde entité à coter. Vous pouvez également coter jusqu'aux points milieu lorsque vous ajoutez des cotes de ligne de base ou des cotes ordinales.
    La distance doublée entre une entité d'esquisse et une ligne de construction L'entité d'esquisse, puis la ligne de construction. Puis faites glisser le pointeur de l'autre côté de la ligne de construction. Les relations distance doublée créent une valeur qui est deux fois la distance de l'entité d'esquisse par rapport à la ligne de construction. Ces relations vous aident à déterminer la distance égale à l'autre côté de la ligne de construction. Elles sont utiles lorsque vous créez des esquisses de profils pour les fonctions avec révolution.
    Vidéo : Distance doublée de cotation
    Le menu contextuel des cotes fournit des Options d'affichage. Les choix disponibles dépendent du type de cote et d'autres facteurs, y compris :
    • Montrer les parenthèses
    • Double cotation
    • Montrer en tant que cote de contrôle
* Requis
*Courriel:
Page:   Coter une esquisse 2D
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
