Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand EsquisseEsquisse
Menu Paramètres d'esquisse
Utilisation du déplacement sans résolution
Complexité des esquisses
Travailler dans une esquisse
Inférence
Modes d'esquisse
Transition automatique
Contours d'esquisse ombrés
Extrusion de contours d'esquisse ombrés
Sélection de contours
Esquisses existantes
Expand AimantationAimantation
Expand Options d'esquisseOptions d'esquisse
Expand Entités d'esquisseEntités d'esquisse
Expand Outils d'esquisseOutils d'esquisse
Collapse BlocsBlocs
Barre d'outils Blocs
Blocs dans les pièces et les assemblages
Travailler avec les PropertyManagers Blocs
Créer des blocs
Expand Insertion de blocsInsertion de blocs
Editer les blocs
Ajout et suppression d'entités d'esquisse dans des blocs
Eclater les blocs
Reconstruction de blocs
Utiliser l'entraînement et les courroies pour les esquisses de représentation schématique
Enregistrement des blocs
Enregistrer les esquisses sous forme de blocs
Créer des blocs emboîtés
Application de couleurs aux blocs
Définition de points d'insertion
Le PropertyManager Bloc
Expand SplinesSplines
Expand Esquisse 3DEsquisse 3D
Expand Cotes et des relationsCotes et des relations
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Insertion de blocs
Insérez des blocs en ajoutant des occurrences supplémentaires de blocs existants ou parcourez jusqu'à des blocs déjà enregistrés et insérez-les.
Pour insérer un bloc:
  1. En mode Editer l'esquisse, cliquez sur Insérer un bloc Tool_Insert_Block_Block.gif (barre d'outils Bloc) ou sur Outils > Blocs > Insérer.
  2. Dans le PropertyManager, sous Blocs à insérer, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :
    • Sélectionnez un élément dans Blocs ouverts pour insérer une occurrence supplémentaire d'un bloc en cours.
    • Cliquez sur Parcourir pour localiser un bloc déjà enregistré.
    Si le bloc est situé dans l'esquisse en cours: Si le bloc a déjà été enregistré:
    1. Faites glisser le bloc et cliquez pour le positionner dans la zone graphique.
    2. Effectuez l'une des actions suivantes :
      • Répétez l'étape 3 pour ajouter une autre occurrence.
      • Sélectionnez un autre élément à partir de Blocs ouverts.
    1. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le bloc et cliquez sur Ouvrir.
      Si vous sélectionnez l'option Créer une référence externe au fichier, les changements apportés au fichier d'origine s'appliquent également à toutes les occurrences du bloc. Vous ne pouvez pas éditer le bloc dans le document en cours.
    2. Faites glisser le bloc et cliquez pour le positionner.
      Dans le PropertyManager, sous Blocs à insérer, vous pouvez sélectionner Lier au fichier. Le résultat de cette action est identique à celui obtenu par la sélection de Créer une référence externe au fichier dans la boîte de dialogue.
  3. Ajoutez toutes les relations requises pour contraindre correctement le mouvement.
  4. Dans le PropertyManager, sous Paramètres, réglez les valeurs suivantes:
    • Echelle du bloc scale_entities.png. La valeur par défaut 1 correspond à la taille du bloc d'origine.
    • Rotation du bloc PM_angle.gif. La valeur par défaut 0 correspond à l'angle du bloc d'origine lors de sa création.
  5. Cliquez sur PM_OK.gif.
* Requis
*Courriel:
Page:   Insertion de blocs
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
