Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Importer/Exporter des documents SOLIDWORKS
Options générales d'import
Importer des documents
Importer la géométrie
Importation de propriétés visuelles
Méthodes recommandées pour la distribution de fichiers
Editer les fonctions importées
Expand Vue d'ensemble du diagnostic d'importVue d'ensemble du diagnostic d'import
Exporter des documents et définir les options
Format natif DXF/DWG
Exportation de fichiers d'impression 3D
Expand Exportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AECExportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AEC
Importation de fichiers de maillage
Collapse Types de fichiersTypes de fichiers
Fichiers 3D XML
Options d'export 3DPDF
Fichiers ACIS (*.sat)
Fichiers Adobe Illustrator (*.ai)
Fichiers Adobe Photoshop (*.psd)
Fichiers Autodesk Inventor
Fichiers CADKEY
Fichiers graphiques CATIA
Importation d'un fichier de produit et un fichier de pièce CATIA
Fichiers DFX 3D
Collapse Fichiers DXF/DWG (*.dxf, *.dwg)Fichiers DXF/DWG (*.dxf, *.dwg)
Expand Options d'export de fichiers DXF/DWGOptions d'export de fichiers DXF/DWG
PropertyManager Sortie DXF / DWG
Exportation de mises en plan en tant que fichiers DXF ou DWG
Préserver les calques de mise en plan SOLIDWORKS pendant l'export DXF/DWG
Copier depuis AutoCAD et Coller dans SOLIDWORKS
Copier et coller depuis SOLIDWORKS vers un Editeur 2D
Projection au format DXF/DWG
PropertyManager DXF/DWG
Entités DXF/DWG importées
Insérer des fichiers DXF/DWG
Expand   eDrawings  eDrawings
Fichiers Highly Compressed Graphics (HCG)
Fichiers HOOPS
Fichiers IDF
Expand Fichiers IFCFichiers IFC
Expand Fichiers IGES (*.igs, *.iges)Fichiers IGES (*.igs, *.iges)
Fichiers JPEG
Exportation de modèles SOLIDWORKS vers des fichiers *.lxo
Fichiers Mechanical Desktop
Fichiers Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Fichiers Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Enregistrement de fichiers SOLIDWORKS en tant que fichiers Portable Network Graphics
Expand Fichiers paramétriques Pro/ENGINEER et CreoFichiers paramétriques Pro/ENGINEER et Creo
Fichiers Rhino
Fichiers Solid Edge
Expand Fichiers STEP (*.step)Fichiers STEP (*.step)
Expand Fichiers STL (*.stl)Fichiers STL (*.stl)
Fichiers TIFF (*.tif)
Options d'export TIFF, Photoshop et JPEG
Fichiers Unigraphics
Fichiers VDAFS (*.vda)
Fichiers Viewpoint
Expand Fichiers VRML (*.wrl)Fichiers VRML (*.wrl)
Fichiers XPS (XML Paper Specification)
Expand Importer et exporter les informations de version de fichierImporter et exporter les informations de version de fichier
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Conversion 2D en 3DConversion 2D en 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistance pour l'import DXF/DWGAssistance pour l'import DXF/DWG
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Vous pouvez insérer des fichiers DXF ou DWG directement dans le document de mise en plan ou de pièce SOLIDWORKS en cours à l'aide de l'outil Insérer > DXF/DWG . L'élément de menu active l'Assistance pour l'import DXF/DWG en l'ouvrant sur la boîte de dialogue appropriée, avec des options simplifiées pour vous aider à insérer ces fichiers.
Lorsque vous insérez des fichiers DXF ou DWG dans des documents de mise en plan SOLIDWORKS, le SOLIDWORKS insère une nouvelle esquisse dans la feuille en cours. Lorsque vous insérez des fichiers DXF ou DWG dans des documents de pièce SOLIDWORKS, le logiciel insère une nouvelle esquisse et vous invite à sélectionner un plan ou une face pour l'esquisse si vous ne l'avez pas fait.
Vous pouvez par exemple insérer un fichier DXF en tant qu'esquisse dans un document de pièce SOLIDWORKS, puis utiliser l'esquisse insérée pour modifier la pièce.
Pour insérer un fichier DXF ou DWG dans un document de pièce SOLIDWORKS :
  1. Sélectionnez une face sur la pièce.
    Le fichier est inséré en tant qu'esquisse sur la face ou le plan que vous sélectionnez.
  2. Cliquez sur Insertion > DXF/DWG.
  3. Ouvrez un fichier DXF ou DWG.
  4. Dans l'Assistance pour l'import DXF/DWG, cliquez sur Suivant pour aller à l'écran Réglages du document ou cliquez sur Terminer pour accepter les paramètres par défaut.
    Les entités du fichier DXF sont insérées dans le document de pièce SOLIDWORKS en tant qu'esquisse sur la face sélectionnée. Vous pouvez maintenant utiliser l'esquisse insérée pour modifier la pièce.
  5. Cliquez sur Enlèv. de matière extrudé (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Enlèvement de matière > Extrusion.
  6. Sous Direction1:
    • Réglez la Condition de fin sur A travers tout.
    • Activez la case à cocher Basculer côté pour enlever la matière.
  7. Cliquez sur OK .
    L'esquisse DXF importée crée l'enlèvement de matière sur la pièce SOLIDWORKS.
* Requis
*Courriel:
Page:   Insérer des fichiers DXF/DWG
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
