Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Importer/Exporter des documents SOLIDWORKS
Options générales d'import
Importer des documents
Importer la géométrie
Importation de propriétés visuelles
Méthodes recommandées pour la distribution de fichiers
Editer les fonctions importées
Expand Vue d'ensemble du diagnostic d'importVue d'ensemble du diagnostic d'import
Exporter des documents et définir les options
Format natif DXF/DWG
Exportation de fichiers d'impression 3D
Expand Exportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AECExportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AEC
Importation de fichiers de maillage
Collapse Types de fichiersTypes de fichiers
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Conversion 2D en 3DConversion 2D en 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistance pour l'import DXF/DWGAssistance pour l'import DXF/DWG
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Fichiers STL (*.stl)
La stéréolithographie est un processus d'impression en trois dimensions qui produit un objet volumique à partir d'une image d'ordinateur. Le processus, également appelé prototypage rapide, crée des pièces à l'aide d'une représentation en maillage facétisé dans les fichiers STL.
Vous pouvez importer des fichiers .STL ayant jusqu'à 500 000 facettes (~ 24 Mo pour les fichiers .STL au format binaire et ~ 138 Mo pour les fichiers .STL au format ASCII).
Pour les importations de fichiers .STL de surface et de volume, vous êtes averti que la conversion peut prendre beaucoup de temps et avez la possibilité d'annuler l'importation.
Vous pouvez affecter une unité de mesure au modèle pour l'import et l'export.
Import
Le convertisseur STL importe des fichiers STL en tant que documents de pièce SOLIDWORKS. Vous pouvez importer les fichiers STL en tant que données graphiques, volumes ou surfaces. Lorsque vous importez les fichiers STL en tant que données graphiques, vous pouvez activer la case à cocher Importer les informations sur la texture pour importer les informations sur la texture si de telles informations existent.
Les fichiers d'assemblage SOLIDWORKS exportés au format STL sont importés dans SOLIDWORKS en tant que documents de pièce.
Exporter
Le convertisseur STL exporte des documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS en tant que fichiers STL. Cliquez sur :
  • Fichier > Enregistrer sous pour accéder aux options d'export STL et enregistrer les données au format .stl.
  • Print 3D (barre d'outils Standard) pour imprimer un prototype.
  • 3D Scan dans l'onglet Ressources SOLIDWORKS du volet des tâches pour accéder au site Web ScanTo3D de SOLIDWORKS.
* Requis
*Courriel:
Page:   Fichiers STL (*.stl)
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
