Collapse AssemblagesAssemblages
Expand L'arbre de création FeatureManager dans un assemblageL'arbre de création FeatureManager dans un assemblage
Expand Opérations sur les composants de baseOpérations sur les composants de base
Méthodes de conception (conception ascendante et descendante)
Expand Conception descendanteConception descendante
Collapse ContraintesContraintes
FAQ Contraintes
Méthodes recommandées pour les contraintes
Expand Opérations de base sur les contraintesOpérations de base sur les contraintes
Expand PropertyManager ContraintePropertyManager Contrainte
Icônes de contraintes dans l'arbre de création FeatureManager
Contraintes standard par entité
Expand Types de contraintesTypes de contraintes
Contraintes sphériques et curvilignes
Collapse SmartMatesSmartMates
Types de SmartMates
Inclusion de SmartMates dans CommandManager
Création de SmartMates
Ajout de SmartMates à partir du PropertyManager Déplacer le composant
SmartMates de type vis-dans-perçage
SmartMates de type bride
Utiliser des axes temporaires pour créer des SmartMates
Expand Références de contrainteRéférences de contrainte
Définition de la sensibilité des SmartMates
Expand Visualiser les systèmes de contrainteVisualiser les systèmes de contrainte
Expand Résolution de problèmes de contrainteRésolution de problèmes de contrainte
Expand Pilote de contraintesPilote de contraintes
Expand Sous-assemblagesSous-assemblages
Expand Contrôle de l'affichage et l'apparence des assemblagesContrôle de l'affichage et l'apparence des assemblages
Expand Fichiers externesFichiers externes
Expand Détection de problèmesDétection de problèmes
Expand Vues éclatées dans les assemblagesVues éclatées dans les assemblages
Expand Autres techniques d'assemblageAutres techniques d'assemblage
Expand Assemblages complexesAssemblages complexes
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Vous pouvez automatiquement ajouter des contraintes entre des fonctions qui ont une relation de type "vis-dans-perçage".
Les conditions sont les suivantes:
  • L'une des fonctions doit être une base ou un bossage, l'autre un perçage ou un enlèvement de matière.
  • Les fonctions doivent être des extrusions ou des révolutions.
  • Les faces utilisées dans la contrainte doivent être du même type (un cône ou un cylindre, pas une de chaque type).
  • Une face plane doit être adjacente à la face conique/cylindrique des deux fonctions.
Pour créer des SmartMates de type vis-dans-perçage:
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Dans l'arbre de création FeatureManager d'un document de pièce, sélectionnez une fonction avec une face cylindrique ou conique. Faites glisser le nom de la fonction dans la fenêtre graphique d'un assemblage.
    • Dans la zone graphique, sélectionnez l'arête circulaire de la tête de vis et faites glisser le composant dans la fenêtre graphique d'un assemblage.
    Lorsque le pointeur se trouve sur une autre face cylindrique ou conique d'un perçage ou d'un enlèvement de matière (lorsque vous faites glisser le nom de la fonction) ou une arête circulaire d'un perçage ou d'un enlèvement de matière (lorsque vous faites glisser le composant), le pointeur prend la forme .
    Un aperçu de la pièce s'affiche à cet endroit. Si l'aperçu indique que vous devez modifier la condition d'alignement, appuyez sur la touche Tab pour basculer l'alignement (même direction/direction opposée).
  2. Déposez la pièce.
    Deux contraintes sont appliquées: une contrainte coaxiale entre les faces cylindriques ou coniques et une contrainte coïncidente entre les faces planes adjacentes aux faces coniques.
    Vidéo : SmartMates basées sur des fonctions (vis-dans-perçage)
* Requis
*Courriel:
Page:   SmartMates de type vis-dans-perçage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
