Collapse AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Contraintes de pivot
Une contrainte de pivot limite le mouvement entre deux composants à un degré de liberté en rotation. Elle revient à ajouter une contrainte coaxiale et une contrainte coïncidente. Vous pouvez également limiter le mouvement angulaire entre les deux composants.
Avantages des contraintes de pivot:
  • Dans le cadre de la modélisation, vous ne devez appliquer qu'une seule contrainte, alors que vous en appliqueriez normalement deux.
  • Si vous exécutez une analyse (par exemple, avec SOLIDWORKS Simulation ou SOLIDWORKS Motion), les résultats et les forces de réaction sont associés à la contrainte de pivot (et non à une contrainte coaxiale ou coïncidente spécifique). Ceci réduit les effets négatifs des contraintes redondantes sur l'analyse.
Pour ajouter une contrainte de pivot:
  1. Cliquez sur Contrainte (barre d'outils Assemblage) ou sur Insertion > Contrainte.
  2. Dans le PropertyManager, sous Contraintes mécaniques, cliquez sur le bouton Pivot mate-hinge.png.
  3. Faites vos sélections et définissez les options sous Sélection des contraintes :
    • Sélections coaxiales . Sélectionnez deux entités. Les sélections valides sont les mêmes que pour les contraintes coaxiales.
    • Sélections coïncidentes . Sélectionnez deux entités. Les sélections valides incluent un plan ou une face plane et:
      • Un plan ou une face plane
      • Arête
      • Ponctuelle
    • Spécifier les limites d'angle. Sélectionnez cette option pour limiter la rotation angulaire entre les deux pièces. Définissez l'étendue de la rotation:
      • Sélection d'angles . Sélectionnez deux faces.
      • Angle. Indiquez l'angle nominal entre les deux faces.
      • Valeur maximale
      • Valeur minimale
  4. Cliquez sur .
    Pivot apparaît dans le dossier Contraintes de l'arbre de création FeatureManager.
    Pour utiliser Contraintes de pivot dans une étude de mouvement, SOLIDWORKS Motion doit être chargé.
* Requis
*Courriel:
Page:   Contraintes de pivot
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
