Les contraintes mécaniques incluent les contraintes de contre-came, d'engrenage, de pivot, pignon-crémaillère, hélicoïdale, de rainure et de type Liaison Cardan.
Table des matières
Une contrainte de contre-came est un type de contrainte tangente ou coïncidente. Elle vous permet de contraindre un cylindre, un plan ou un point à une série de faces extrudées tangentes, telles que celles d'une came.
Les contraintes d'engrenage forcent deux composants à pivoter l'un par rapport à l'autre autour d'axes sélectionnés. Les faces cylindriques et coniques, les axes et les arêtes linéaires peuvent servir d'axes de rotation valides pour les contraintes d'engrenage.
Une contrainte de pivot limite le mouvement entre deux composants à un degré de liberté en rotation. Elle revient à ajouter une contrainte coaxiale et une contrainte coïncidente. Vous pouvez également limiter le mouvement angulaire entre les deux composants.
Dans le cas de contraintes pignon-crémaillère, le déplacement linéaire d'une pièce (la crémaillère) entraîne une rotation circulaire d'une autre pièce (le pignon) et vice versa. Vous pouvez contraindre deux composants de votre choix de manière à leur donner ce type de mouvement l'un par rapport à l'autre. Les composants ne doivent pas nécessairement avoir des dents d'engrenage.
Une contrainte hélicoïdale contraint deux composants à être coaxiaux et ajoute une relation de tangage entre la rotation d'un composant et la translation de l'autre. La translation d'un composant le long de l'axe entraîne la rotation de l'autre en fonction de la relation de tangage. De la même manière, la rotation d'un composant entraîne la translation de l'autre.
Vous pouvez contraindre des boulons à des rainures droites ou courbées, et vous pouvez contraindre des rainures à des rainures. Vous pouvez sélectionner un axe, une face cylindrique ou une rainure pour créer les contraintes de rainure.
Dans une contrainte Liaison Cardan, la rotation d'un composant (l'arbre de sortie) autour de son axe est entraînée par la rotation d'un autre composant (l'arbre d'entrée) autour de son axe.
* Requis
Rubrique d'impression
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2017 SP05 Pour désactiver l'aide sur le Web dans SOLIDWORKS et utiliser l'aide locale à la place, cliquez sur ? > Utiliser l'aide sur le Web de SOLIDWORKS. Pour signaler tout problème rencontré avec l'interface ou la fonctionnalité de recherche de l'aide sur le Web, contactez votre support technique local. Pour faire part de vos commentaires sur des rubriques d'aide individuelles, utilisez le lien “Commentaires sur cette rubrique” sur la page de la rubrique concernée.
