Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Изогнутые элементы по сечениям сгиба
Можно создать изогнутый элемент по сечениям сгиба для создания физических сгибов вместо сформированной геометрии и приближенных линий сгиба в плоском массиве. Изогнутые элементы по сечениям сгиба образуют реалистичный переход между двумя профилями, оптимизируя инструкции для листосгибочного станка.
Создание изогнутых элементов по сечениям сгиба
Создание изогнутого элемента по сечениям сгиба
  1. Создайте два отдельных эскиза незамкнутого профиля.
    Эскизы могут быть на параллельных или непараллельных плоскостях.
  2. Нажмите кнопку Элемент по сечениям сгиба Tool_sheet_metal_Lofted_Bend.gif (панель инструментов «Листовой металл») или выберите Вставка > Листовой металл > Элемент по сечениям сгиба.
  3. В разделе Метод производства выберите Изогнутый.
    С помощью изогнутого метода производства создаются реалистичные физические сгибы вместо сформированной геометрии и приблизительных линий сгибов в лоском массиве. Изогнутые элементы по сечениям сгиба образуют реалистичный переход между двумя профилями, оптимизируя инструкции для листосгибочного станка. Дуги приближены по фасетным сегментам.
    Этот метод производства применяется к деталям, созданным в SOLIDWORKS 2013 и более поздней версии.
  4. В графической области выберите оба эскиза.
    В PropertyManager в разделе Профили PM_profiles_loft.gif отобразятся имена эскизов.
  5. В разделе Параметры снятия фаски выберите один из следующих вариантов и задайте Значение фаски:
    chord_tolerance.png Отклонение хорды Задает максимальное расстояние между дугой и линейным сегментом.
    number_bends.png Количество сгибов Задает количество сгибов, которые будут применяться к каждому переходу.
    segment_length.png Длина сегмента Задает максимальную длину линейного сегмента.
    Угол сегмента Задает максимальный угол между двумя смежными линейными сегментами.
  6. Ознакомьтесь с предварительным просмотром направления. При необходимости нажмите на Переместить вверх PM_move_up.gif или Переместить вниз PM_move_down.gif, чтобы скорректировать порядок профилей, или снова выберите эскизы, чтобы соединить различные точки на профилях.
    1. Выберите Ссылка на конечную точку, чтобы указать, будут ли созданные сгибы ссылаться на острый угол в профиле или острый угол будет заменен на смежные сгибы, образуя приближенную дугу в углу.
    2. Настройте параметры Размеры листового металла, Настройки листового металла, Допуск сгиба и Авто-снятие напряжения так же, как для других команд листового металла.
  7. Нажмите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изогнутые элементы по сечениям сгиба
*Отзыв:
Печать разделов
