При проектировании трубопроводов и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха поперечные перегибы используются для повышения прочности деталей из листового металла. Команда Поперечный перегиб позволяет добавить к детали из листового железа графическое представление подобного перегиба.
Поперечный перегиб не является геометрическим объектом и не влияет на геометрию детали. Он указывается на чертеже только для того, чтобы обозначить место перегиба при производстве детали.
Характеристики поперечного перегиба
- Деталь из листового металла с поперечным перегибом поддается выравниванию.
- На кромку грани с поперечным перегибом можно добавить ребро-кромку, кромку под углом или фланец по траектории.
Углы поперечного перегиба должны располагаться на краях кромки.
- При добавлении поперечного перегиба размеры детали не изменяются.
- Эскиз поперечного перегиба можно редактировать, чтобы переместить углы или изменить взаимосвязи.
- При создании чертежа детали из листового металла с поперечным перегибом в плоском виде этой детали показаны направление сгиба, радиус сгиба и угол сгиба.
