Окно PropertyManager Сгибы позволяет преобразовывать деталь с оболочкой в деталь из листового металла.
Чтобы использовать PropertyManager Сгибы для преобразования детали в листовой металл, выполните следующие действия:
- Нажмите Сгибы
(панель инструментов "Листовой металл") или выберите .
- В окне группы Настройки сгиба:
- В разделе Допуск сгиба выберите один из следующих параметров: Таблица сгибов, Коэффициент К, Допуск сгиба, Величина уменьшения илиРасчет сгиба.
- Если выбраны Коэффициент K, Допуск сгиба, или Величина уменьшения, введите значение.
- Если Вы хотите автоматически добавить вырезы для снятия напряжения, выберите параметр Авто-снятие напряжения и выберите тип выреза для снятия напряжения. Если выбрать Прямоугольный или Округленный, то необходимо указать значение параметра Пропорция смещения.
- При необходимости выберите кромку для разрыва в разделе Настройки разрыва
и:
- Нажмите кнопку Реверс направления, если требуется изменить направления разрыва.
- В окне Зазор
укажите значение, если требуется указать расстояние зазора.
- Нажмите .
