- Matriz de geometría
Una matriz de geometría copia, pero no resuelve, la operación de matriz. Las condiciones finales y los cálculos se ignoran. Cada instancia es una copia exacta de las caras y aristas de la operación original.
- Operación a repetir
La operación original para cualquier tipo de matriz (lineal, circular, conducido por croquis, etc.) o matriz simétrica se denomina la operación a repetir. Esta operación se puede editar.
- Opciones del sistema para matrices
- Selección de Instancias para omitir
Puede utilizar la selección de cuadro y de lazo para añadir o eliminar instancias para omitir en las matrices.
- Variar croquis
Seleccione la opción Variar croquis para permitir que las instancias de la matriz cambien las cotas conforme se repiten.
- Número de instancias sin límite
No hay un límite máximo para el número de instancias de una matriz. Puede ingresar la cantidad de instancias que desee.
- Variación de matrices de cotas
La opción Instancia para variar, en los PropertyManager Matriz lineal y Matriz circular, le permite variar las cotas y ubicaciones de instancias en una matriz de operación.
- Eliminación de matriz
- Matrices de matrices
Con las piezas multicuerpo, se puede crear una matriz que incluye algunas o todas las piezas multicuerpo utilizadas para crear la matriz de la pieza multicuerpo original. Se puede utilizar cualquiera de las matrices, como lineal, circular, conducida por croquis, etc.
- Centro gravedad
Si selecciona el centro de gravedad como el punto de referencia para una matriz conducida por tabla o por croquis, el sistema lo determina según el tipo de operación a repetir.
