Polígono
Crea una matriz de forma poligonal.
Separación de bucle
Establece la distancia entre bucles de instancias mediante centros.
Lados de polígono
Configura el número de lados de la matriz. |
Espaciado deseado
Rellena el área mediante Separación de instancia
para establecer la distancia entre instancias dentro de cada bucle (mediante centros). El espaciado real puede variar en cada bucle para las instancias se ajusten de forma pareja. Borra Número de instancias
Instancias por lado
Rellena el área mediante Número de instancias
(por lado de cada polígono). Desactiva Separación de instancia
Establece la distancia entre centros de instancias dentro de cada bucle. Desactiva Número de instancias
Establece el número de instancias por lado de cada polígono. |
Márgenes
Establece el margen entre límite de relleno y la instancia más externa. Se puede establecer el valor cero para márgenes.
Dirección de matriz
Establece la referencia de dirección. Si no se especifica ninguna referencia, el sistema utiliza las más apropiada, como por ejemplo la arista lineal más larga de la región seleccionada. |
Calcula el número de instancias en la matriz basadas en sus especificaciones. Este número no se puede editar. El valor se muestra en color rojo antes de que se valide. |
Validar número de instancias
Valida que cada una de las instancias contadas para Número de instancias
afecta a la geometría del modelo. Por ejemplo, una matriz puede exceder el Límite de relleno
y crear algunas instancias que no intersectan con el modelo. Validar número de instancias excluye estas instancias adicionales. |
