- Voraussetzungen für das Erstellen von Rohr- und Schlauchleitungen
Bevor Sie eine Leitungs-Unterbaugruppe erstellen, stellen Sie sicher, dass die Teildokumente verfügbar sind und prüfen Sie die Routing Systemoptionen.
- Starten einer Leitung, wenn Rohrverbindungen Komponenten der Leitungsunterbaugruppe sind
- Leitungen für Rohre und Schläuche wiederverwenden
Sie können eine vorhandene Rohrleitung in derselben Baugruppe oder in anderen Baugruppen wiederverwenden. Für die wiederverwendete Leitung gelten dieselben Benennungen, Komponenten und Schlauchlängen wie bei der ursprünglichen Leitung, aber andere Skizzenbahnen gemäß der Konstruktionsabsicht.
- Komponenten für Rohr- und Schlauchleitungen
Viele der üblichen Rohr- und Schlauchkomponenten, sowohl Teile als auch Baugruppen, werden in der Konstruktionsbibliothek bereitgestellt. Sie können Ihre eigenen Benutzerkomponenten und -bibliotheken erstellen.
- Hinzufügen von Rohrverbindungen und Komponenten zu Leitungen
- Ändern des Durchmessers einer Leitung
Sie können den Durchmesser und die Spezifikationen eines Rohrs oder Schlauchs ändern. Der PropertyManager „Leitung ändern“ wird eingeblendet, damit Sie neue Konfigurationen für alle Elemente (Flansche, Rohrbogen, Rohr usw.) in der Leitung auswählen können.
- Segment-zu-Segment-Durchdringung
Rohrverbindungen wie T-Stücke können aus Kosten- oder Platzgründen vermieden werden, indem die Leitungsführungssegmente an der Schnittstelle verschweißt werden.
- Steigungen
Zum Festlegen einer Steigung geben Sie die Schwerkraftebene, den Startpunkt, die Richtung der Steigung und den Steigungswert an. Die Steigung wird zu einer Eigenschaft des Leitungssegments.
- Spulen
Routing unterstützt Spulen umfassend.
- Schweißabstände
Verwenden Sie die Option Schweißabstand, um für eine Schweißnaht einen Abstand zwischen den Rohren und Rohrverbindungen zu schaffen. Ein Abstand kann für eine ganze Leitung, ein Segment der Leitung oder einen einzelnen Endpunkt definiert werden.
- Rohr- und Schlauchzeichnungen
Rohr- und Schlauchsystemzeichnungen von Leitungen enthalten Rohrverbindungen, Rohre, Bemaßungen und eine Stückliste in einer isometrischen Ansicht.
- Rohr- und Schlauchdaten exportieren
Sie können Daten in andere Rohrleitungsanwendungen exportieren oder Biegedatentabellen für Leitungsbaugruppen mit Schlauch- oder Rohrsystemen mit Biegungen erstellen.
- Erstellen einer Leitungsführungsbaugruppe aus einer P&ID-Datei
Sie können ein Rohrsystem- und Geräteausstattungsdiagramm (P&ID-Datei) aus einer speziell formatierten .xml-Datei importieren und diese Datei als Anleitung zum Erstellen von Leitungsbaugruppen verwenden.
