PropertyManager Capteur
Définissez les capteurs pour qu'ils surveillent les propriétés sélectionnées des pièces et des assemblages et vous alertent lorsque les valeurs enregistrées ne respectent pas les limites que vous avez spécifiées.
Pour créer un capteur :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Capteurs dans l'arbre de création FeatureManager, sélectionnez Ajouter un capteur, et définissez les paramètres dans le PropertyManager.
Type de capteur
sensor_type.gif Données de simulation Définit les emplacements pour mesurer les résultats dans les simulations. Pour plus d'informations sur l'utilisation de capteurs dans les simulations, consultez l'Aide de SOLIDWORKS Simulation : Capteurs de données de Simulation.
sensor_type.gif Propriétés de masse Surveillent les propriétés telles que Masse, Volume et Superficie.
sensor_type.gif Dimension Surveillent les cotes sélectionnées.
sensor_type.gif Détection d'interférences (disponibles dans les assemblages uniquement). Surveillent dans l'assemblage les interférences entre les composants sélectionnés.
sensor_type.gif Proximité (disponibles dans les assemblages uniquement). Surveillent dans l'assemblage les interférences entre la ligne définie et les composants sélectionnés.
sensor_type.gif Données de mouvement (disponible avec le complément SOLIDWORKS Motion uniquement). Définit le capteur à partir d'un résultat d'étude de mouvement:
  • Référence un résultat d'étude de mouvement existant, lorsque vous sélectionnez un tracé dans la liste.
  • Crée un nouveau tracé à référencer lorsque vous sélectionnez Nouveau tracé de mouvement dans la liste, puis cliquez sur Continuer.
Vous ne pouvez créer des capteurs d'étude de mouvement que si une étude de type analyse de mouvement est associée à votre modèle.
Etude de mouvement Pour les capteurs Données de mouvement, spécifie l'étude de type Analyse de mouvement où est défini le résultat référencé.
Résultat de l'étude de mouvement Pour les capteurs Données de mouvement, spécifie le résultat référencé ou autorise la création d'un nouveau résultat lorsque vous sélectionnez Nouveau tracé de mouvement dans la liste, puis cliquez sur Continuer.
sensor_type.gif Données Costing Contrôle les données Costing dont Coût total, Coût du matériau, ou Coût de fabrication définis dans Quantité de données.
Propriétés
Les propriétés varient selon le type de capteur.
Pour les capteurs Propriétés de masse :
tracktype.png Propriétés de masse Sélectionnez une propriété de masse:
  • Masse
  • Volume
  • Superficie
  • Centre de masse X
  • Centre de masse Y
  • Centre de masse Z
Entités à surveiller Liste les entités à surveiller que vous sélectionnez dans la zone graphique. Elles peuvent inclure des pièces, des corps volumique ou de composants.
  Valeur Liste la valeur actuelle de la propriété.
Pour les capteurs Cote :
Cote à surveiller Liste les entités à surveiller que vous sélectionnez dans la zone graphique.
  Valeur Liste la valeur actuelle de la cote.
Pour les capteurs Détection d'interférence :
Composants à vérifier Liste les entités à surveiller que vous sélectionnez dans la zone graphique. Les entités peuvent comprendre des composants ou des assemblages entier.
  Valeur Indique si des interférences sont détectées entre les entités sélectionnées.
  Traiter une coïncidence comme une interférence Signale les entités coïncidentes comme des interférences.
  Montrer les interférences ignorées Lorsque cette option est sélectionnée, montre les interférences ignorées en gris sous Résultats dans le PropertyManager Détection d'interférences. Lorsque cette option est désactivée, les interférences ignorées n'apparaissent pas dans la liste.
  Traiter les sous-assemblages comme des composants Lorsque cette option est sélectionnée, les sous-assemblages sont traités comme des composants uniques, de sorte que les interférences entre les composants d'un sous-assemblage sont ignorées.
  Inclure les interférences de pièces à corps multiples Signale les interférences entre les corps de pièces à corps multiples.
  Créer un dossier de visserie Isole les interférences entre la visserie (écrou et boulon, par exemple) dans un dossier séparé sous Résultats dans le PropertyManager Détection d'interférences.
Pour les capteurs Proximité :
  Valeur Indique si des interférences sont détectées ou pas entre la ligne définie et les composants sélectionnés.
Emplacement du capteur de proximité Définit l'origine du faisceau du capteur. Sélectionnez un sommet, un point d'esquisse, une arête (centre de l'arête) ou une face (centre de la face).
Direction du capteur de proximité Définit la direction du faisceau du capteur. Sélectionnez une arête droite, une arête circulaire, une ligne d'esquisse, une face plane ou une face cylindrique. Si le faisceau du capteur pointe dans la mauvaise direction, cliquez Inverser la direction.
Composants à suivre Liste les entités que vous voulez surveiller. Sélectionnez un ou plusieurs composants d'assemblage ou de sous-assemblage.
Intervalle du capteur de proximité Définit la longueur du faisceau du capteur.
Pour les capteurs Données de mouvement:
units.png Unités Indique les unités utilisées pour calculer les valeurs des résultats.
Pour spécifier les unités pour les calculs de mouvement, cliquez sur Système d'unités > Modifier les unités du document (barre d'état).
opt_result_type.png Critère
Max. du modèle
Valeur maximale du résultat définissant le capteur.
Min. du modèle
Valeur minimale du résultat définissant le capteur.
Moyenne du modèle
Valeur moyenne du résultat définissant le capteur.
RMS (moyenne quadratique)
Valeur de la moyenne quadratique du résultat définissant le capteur.
Valeur à un moment spécifique
La valeur du résultat calculée au moment de l'entrée définit le capteur.
Quantité de données
Pour les capteurs Données Costing :
Sélectionnez la quantité du résultat et la composante à suivre avec un capteur.
tracktype.png Données Costing Sélectionnez un type de données Costing.
  • Coût total
  • Coût du matériau
  • Coût de fabrication
Alerte
Les alertes vous avertissent immédiatement quand la valeur du capteur s'écarte des limites spécifiées. Lorsqu'un capteur déclenche une alerte, il est marqué dans l'arbre de création FeatureManager. Sélectionnez Alerte et définissez un opérateur et ses limites.
Pour les capteurs ayant des valeurs numériques, indiquez un opérateur et une ou deux valeurs numériques. Les opérateurs comprennent :
  • est supérieur à
  • est inférieur à
  • est (exactement)
  • n'est pas supérieur à
  • n'est pas inférieur à
  • n'est pas exactement
  • est compris entre
  • n'est pas compris entre
Pour les capteurs Détection d'interférence, spécifiez :
est vrai Déclenche une alerte lorsqu'une interférence est détectée.
est faux Déclenche une alerte lorsqu'aucune interférence n'est détectée.
