Редактирование импортированных элементов
Можно заменить импортированную деталь на геометрию из другого файла.
Для редактирования элемента, созданного из импортированного документа:
  1. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на элемент из импортированного документа и выберите Редактировать элемент.
    Появится диалоговое окно Открыть.
  2. В списке Тип файла выберите требуемый формат.
  3. Найдите и выберите файл, который необходимо импортировать.
    Имя файла появится в окне Имя файла.
  4. Выберите параметр Соответствие граней и кромок, если это необходимо. Это:
    • Распространит зависимости старых граней и кромок в старом теле, такие как эскизы или элементы, на новые грани и кромки в новом теле.
    • Обеспечит получение правильных результатов, когда откроется файл, содержащий импортированные элементы.
  5. Нажмите Открыть.
    Импортированное твердое тело заменяется только в том случае, если данные в новом документе можно успешно соединить с телом. Элемент surface (поверхность) заменяется первой поверхностью в новом документе, а остальные поверхности в новом файле добавятся в модель.
    Можно редактировать только те элементы, которые были созданы из файла ACIS, Autodesk Inventor, IGES, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solid Edge, STEP, VDAFS или VRML.
Если элементы были добавлены в импортированное тело перед выбором параметра Редактировать элемент, программа SOLIDWORKS при возможности пытается перестроить эти элементы.
Например, этот файл STEP содержит импортируемый элемент. Необходимо добавить элемент в импортированное тело.
  1. Выберите нижнюю грань импортированного тела.
  2. Нажмите кнопку Фаска .
    Появится окно Фаска PropertyManager.
  3. В разделе Параметры фаски укажите необходимые параметры и нажмите OK .
    Теперь на импортированном теле отображается дополнительная фаска на нижней грани.
  4. Правой кнопкой мыши нажмите Импортированный1 в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать элемент.
    Появится окно сообщения, предупреждающее о том, что данный элемент имеет отношение родитель/потомок или на него есть ссылка.
  5. Нажмите кнопку ОК.
  6. Выберите файл STEP и нажмите кнопку Открыть.
    Файл STEP открывается с импортированным телом. Элемент фаска, который был добавлен к импортированному телу, перестраивается. Не пришлось перестраивать элемент, который был присоединен к импортированному телу до выбора параметра Редактировать элемент.
