Импортирование документов Для импортирования файла из другого приложения: Нажмите Открыть или Файл > Открыть В диалоговом окне выберите формат для Типа файлов (например, DWG (*.dwg) files, IGES (*.igs, *.iges), STL (*.stl) и т.д.). Для типов файлов с параметрами импорта нажмите Параметры. В диалоговом окне Параметры импорта укажите параметры, а затем нажмите ОК. Перейдите к файлу, а затем нажмите Открыть. Выбранный файл будет открыт. При импорте файла .dxf или .dwg появляется окно помощника Импорт DXF/DWG. Можно выбрать импортирование файла не только в документ детали или чертежа, но и на лист в исходном формате (только для просмотра). Если в файле содержатся поверхности, они считываются следующим образом: Если имеются погашенные поверхности, они импортируются и добавляются в дерево конструирования FeatureManager в виде элементов поверхности. Если попытка сшить поверхности в твердотельный элемент успешная, он появится как основание (с именем Imported1 (Импортированный1)) в новом файле детали. Можно добавлять элементы (бобышки, вырезы и т.д.) к этому основанию, но нельзя редактировать само основание. Если поверхности представляют несколько замкнутых объемов, то будет создана одна деталь для каждого замкнутого объема. Также создается файл сборки, включающий импортированные детали, которые располагаются относительно исходной точки сборки согласно определению поверхностей в импортированном файле. Для файлов ACIS, если импортируемый файл ACIS состоит только из поверхностей, то будут созданы только поверхности, даже если они представляют несколько замкнутых объемов, независимо от выбранных параметров импорта. Если файл ACIS содержит данные о нескольких твердых телах, будут созданы детали или поверхности, в зависимости от выбранных параметров импорта. В случае неудачной попытки сшить поверхности они группируются в один или несколько элементов поверхностей (с именами Импортированная поверхность1, 2,...) в новом файле детали. На уровень вышеИмпорт и экспорт Понятия, связанные с данным Импорт/экспорт документов SOLIDWORKS Задачи, связанные с данной Общие параметры импорта
