Экспорт документов и настройка параметров При экспорте документа из программы SOLIDWORKS существуют параметры для различных типов файлов. Чтобы экспортировать документ SOLIDWORKS как файл другого типа: Выберите один из указанных ниже параметров:Грань или поверхность детали в графической области Твердое тело или тело поверхности из папки Solid Bodies (Твердые тела) или Surface Bodies (Тела поверхности) в дереве конструирования FeatureManager Компоненты сборки Если объекты не выбраны, экспортируется вся деталь или сборка. Щелкните Файл > Сохранить как. Установите параметр Тип файла на необходимый тип файла и затем выберите Параметры. Установите параметры для типа файла. При экспорте документов SOLIDWORKS в форматы IGES, STL, ACIS, STEP, Parasolid, VRML и VDA в разделе Параметры можно выбрать систему координат для использования. В поле Имя файла введите имя. Расширение для выбранного формата добавляется автоматически. Нажмите Сохранить. При экспорте сборки, содержащей сокращенные детали, появится диалоговое окно Решить легковесные детали. Перед экспортированием сборки необходимо решить все легковесные детали. При экспорте сборки, содержащей скрытые или погашенные детали, появится окно сообщения с запросом на решение этих деталей. Чтобы экспортировать эти детали, их необходимо решить. При выборе граней, поверхностей, твердых тел или тел поверхностей детали появится диалоговое окно Экспорт, в котором требуется подтвердить, что необходимо экспортировать только выбранные объекты. Выберите Выбранные грани для экспорта для экспорта только выбранных граней, Выбранные тела для экспорта только выбранных тел или Все тела для экспорта всех твердых тел. На уровень вышеИмпорт и экспорт Понятия, связанные с данным Импорт/экспорт документов SOLIDWORKS Типы файлов
