Параметры анализа потери устойчивости Используйте диалоговое окно Потеря устойчивости для установки желаемых параметров для активного исследования потери устойчивости. Также в исследование можно включить поток и термические воздействия. Дополнительные параметры Количество форм потери устойчивости Устанавливается количество форм (мод) потери устойчивости, которые должны вычисляться. Программа вычисляет коэффициенты критической нагрузки при потере устойчивости и связанные моды потери устойчивости. Несовместимые параметры связи Автоматически Если связанный контакт поверхности к поверхности по умолчанию значительно снижает производительность решения, решающая программа переключается на связанный контакт узла к поверхности автоматически. Автоматическое переключение доступно для статических, частотных, линейных динамических исследований и исследований потери устойчивости. Упрощенные При выборе данного параметра программа корректирует контакт связи поверхностей по умолчанию и переходит к контакту связи узлов. Выберите этот параметр только в случаях возникновения проблем с быстродействием при решении моделей с большим количеством контактирующих поверхностей. Постановка задачи для поверхностного контакта по умолчанию занимает намного больше времени, чем постановка задачи для контакта узлов. Связывание является наиболее точным, когда сетка совместима. Более точно (медленнее) Постановка задачи для поверхностного контакта по умолчанию занимает намного больше времени, чем постановка задачи для контакта узлов. Решающая программа Устанавливается решающая программа для использования при выполнении анализа потери устойчивости. Авто Программное обеспечение выбирает решающую программу на основе типа исследования, параметров анализа, условий контакта, и т. п. Direct sparse Используется алгоритм выборки мод, запускаемый решающей программой Direct sparse, чтобы выполнить анализ потери устойчивости. Использовать незакаленную пружину для стабилизации модели Добавляются мягкие пружины, чтобы стабилизировать недостаточно поддерживаемые модели. См. дополнительные сведения в разделе «Параметры статического анализа». FFEPlus Используется итеративная решающая программа FFEPlus, чтобы выполнить анализ потери устойчивости. Папка результатов Задайте каталог для хранения папки результатов моделирования. На уровень вышеПараметры анализа Simulation Параметры статического анализа Параметры частотного анализа Параметры термического анализа Параметры нелинейного анализа Параметры анализа испытания на ударную нагрузку Параметры анализа усталости Уведомление Замечание
