Expand はじめにはじめに
Expand 新規機能新規機能
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand SolidWorks ユーティリティSolidWorks ユーティリティ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
方向指定 PropertyManager(Orientation PropertyManager)
メッシュまたは点群フィーチャーをグローバル原点と平面に整列します。これは、モデルの正確なダウンストリーム操作にとって重要です。
作業方法(Orientation Method)
  • なし(None) : メッシュまたは点群の既存の方向指定を利用します。
  • 自動(Automatic): 中心と慣性の主軸を利用してモデルを配置します。 オプションで、原点を原点参照(Origin Reference)で選択するか、移動パラメータ(Translation Parameters)と回転パラメータ(Rotation Parameters)を使用して軸の角度を調整できます。
  • 参照選択(Select references): 参照を選択し、メッシュや点群を整列します。 原点参照(Origin Reference)で原点を選択します。 メッシュ参照(Mesh Reference)では、別に2つの点を選択し、2本の軸(X, Y, Z)を定義します。
  • 数値入力(Numeric input): 数値を入力し、メッシュや点群を細かい度合いで整列します。 原点参照(Origin Reference)で原点を選択します。 移動パラメータ(Translation Parameters)を使用してメッシュや点群を軸に沿って移動するか、回転パラメータ(Rotation Parameters)を使用して回転します。
原点参照(Origin Reference): メッシュまたは点群で原点とする点を選択します。
, , : X, Y, Z軸 に沿ってメッシュや点群を原点に対して移動します。
, , : X, Y, Z軸 を中心にメッシュや点群を回転します。
メッシュや点群で点を選択し、X 軸, Y 軸, Z 軸の方向を指定します。
関連トピック
ScanTo3D の概要(ScanTo3D Overview)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   方向指定 PropertyManager(Orientation PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
