Listar forças de pino/parafuso e rolamento
A caixa de diálogo Força de pino/parafuso/rolamento permite que você liste as forças em pinos, parafusos e rolamentos definidos no estudo estático ou não linear ativo.
Você pode listar forças axiais, de cisalhamento e o momento torsional de cada pino, parafuso e rolamento. O componente de fixação real usado na conexão deve ser capaz de suportar essas cargas com um fator de segurança satisfatório.
Você pode executar uma Verificação de segurança nos conectores para obter resultados do tipo Aprovado/Reprovado.
Para listar forças de pinos e parafuso:
Após executar o estudo estático com conectores de pino, parafuso ou rolamento, faça o seguinte:
Clique com o botão direito na pasta Resultados
e selecione Listar força de pino/parafuso/rolamento.
- ou -
Clique em Simulation, Ferramentas de resultado, Força de pino/parafuso.
- ou -
Clique em Força de pino/parafuso
(barra de ferramentas Listar Resultados do Simulation).
Em Conector, selecione um conector ou um dos seguintes: Todos os parafusos, Todos os pinos, Todos os rolamentos.
Selecione um sistema em Unidades..
A caixa de lista exibe a Força de cisalhamento, a Força axial, o Momento de curvatura e o Torque desenvolvido no conector selecionado.
A pré-carga é incluída nesses resultados.
Somente para estudos não lineares, em Etapa de tempo selecione a etapa de solução para a qual você quer listar as forças.
Para salvar a lista em um arquivo Excel (*.csv) ou em um arquivo texto (*.txt), clique em Salvar.
Clique em Fechar.
Notas
No caso de pinos, as forças e momentos listados são aqueles aplicados no pino pelas faces do componente 1. As direções X, Y e Z referem-se ao sistema de coordenadas global. Uma força axial negativa indica compressão; uma força axial positiva, tensão.
As forças e momentos listados são aqueles aplicados no parafuso e na cabeça do parafuso. A força axial resultante é sempre positiva (tensão). Uma força axial resultante igual a zero ou muito pequena indica que o parafuso está solto.
Tópicos relacionados
Verificação de Pino/Parafuso
Listagem de outros resultados
