在壳体定义 PropertyManager 中的类型下,选择复合。
在复合选项下面,将总层数设置为复合薄层中的总层数。
选择对称定义有关薄层中间面的对称层安排。
注:总层中只有一半数量可用于复合壳体层表中的编辑。对于技术的总层数,中间层也可用于编辑。
要定义非对称薄层,请取消选择对称复选框。现有所有层都可用于编辑。
要将相同材料属性应用到所有层,请选择所有层材料相同并单击选择材料...。
为层厚度设置单位。
要定义复合壳体层中的层厚度、角度和材料,请执行以下操作:
选择层数。
为层厚度键入一个数值。
要将所有层设置为相同厚度,首先选择恰当的单位,然后为两个复合壳体层键入厚度。然后更改总层。
为角度键入一个值以指定层方位。
- 或 -
移动表格底部的层角度滑块调整层方位。
要分别为每个层定义材料属性,请单击层的材料列启动材料对话框(只在取消选择所有层材料相同选项时可用)。
确保选择显示预览并检查所有面的图形窗口中的预览,以查看是否根据需要定义层角度。
需要时为单独面或壳体调整复合方位选项。
选择复合选项下面的夹层。
以下事件发生:
总层选项自动设置为 3 并且无法编辑。
选定对称选项并且保持不能编辑。
在复合壳体层表中第三层不能用于编辑。
要将相同材料属性应用到所有层,请选择所有层材料相同并单击 。
注:夹层复合不同层的材料属性通常不同。
要定义复合壳体层表中的层厚度、角度和材料,请执行以下操作:
键入厚度值。
键入角度值以指定层方位。
或者
移动表格底部的层:角度 滑块调整层方位角度。
要分别为前 2 个层定义材料属性,请单击层的材料列启动材料对话框(只在取消选择所有层材料相同选项时可用)。
要定义多层(2-50 层)复合壳体(非夹层):
要定义夹层复合:
壳体定义
复合壳体
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2010 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
