隐藏目录
安全系数
安全系数 PropertyManager 允许您根据失败准则评估实体和壳体模型(钣金和表面)的安全。
安全系数 - 第 1 步,共 3 步
  • 分量 。对于装配体和多实体零件,请选择所有,或者从菜单中选择一个零部件或实体。
  • 准则。失效准则:
    • 最大 von Mises 应力
    • 最大抗剪应力 (Tresca)
    • Mohr-Coulomb 应力
    • 最大法向应力
    • 自动。自动选择所有单元类型的最恰当的故障准则。该软件应用以下条件:
      • 材料对话框中为每种材料指定的默认失败准则
      •  如果您未在材料对话框中指定默认失败准则,软件会指定 Mohr-Coulomb 应力准则。
      • 如果您为横梁材料选择最大 von Mises 或最大抗剪 (Tresca) 准则,软件会使用屈服强度作为允许应力。
      • 如果您为横梁材料选择最大法向应力或 Mohr-Coulomb 准则,软件会使用张力强度作为允许应力。
  • 这是什么意思。显示准则所用的数学几何关系。
复合选项
复合失败准则。(只能用于带复合壳体的模型)
属性
  • 包括标题文字。允许您键入图解的自定义标题。
  • 将图解与命名视图方向相关联。将预定义视图方位与活动图解关联起来。
  • 轴旁。转到下一步。
安全系数 - 第 2 步,共 3 步
  • 单位 。设定应力单位。
  • 设定应力极限。设定用来确定应力极限的属性:
    • 到屈服强度。将应力极限设定为屈服强度。
    • 到终极强度。将应力极限设定为终极强度。
    • 至用户定义。将应力极限设定为用户指定的值。
如果在上一步中选择了 Mohr-Coulomb 应力准则,则必须设定张力压缩应力极限。
  • 乘数。允许您输入用来计算所选应力极限的乘数。例如,如果对 2000 psi 的屈服强度应力极限应用乘数 0.5,安全系数将使用 0.5 x 2000 = 1000 psi 应力极限。
  • 横粱结果
  • 壳体结果 。仅限外壳。选择要对其执行安全系数的外壳面:
    • 上视
    • 最小
    • 最大
应该运行两项检查:顶面检查和底面检查。
  • 所用材料。显示与安全系数使用的应力限制相关的材料名称和属性。
复合选项
只能用于带复合壳体的模型。
  • 所有层最糟情形。所有层最小 FOS 的封套图解(包括每层的顶面和底面)。
  • 层数。允许您为安全系数输出选择层数。此选项在选择所有层最糟情形时不可用。可为选定层数选择顶面或底面。
  • 上一步 。返回到上一步。
  • 轴旁。转到下一步。
安全系数 - 第 3 步,共 3 步
  • 安全系数分布。绘制安全系数的分布。
  • 安全系数以下的区域。绘制低于指定的安全系数的区域(以红色显示)。高于指定的安全系数的区域以蓝色显示。
  • 安全结果。列出基于所选准则的最小安全系数。
  • 上一步 。返回到上一步。
相关主题
要使用安全系数
页面:   安全系数向导
