隐藏目录
误差分析 PropertyManager(Deviation Analysis PropertyManager)
使用误差分析 PropertyManager 显示网格和通过参考网格而生成的其它实体之间的误差。彩色网格外观或彩色样条曲线显示误差。将指针停留在误差上以获得特定的误差值。您可以保存详细的误差报告。
要测量网格误差:
  1. 打开一个包含参考网格的曲线、曲面或网格的文件。
  2. 单击误差分析 (ScanTo3D 工具栏)或工具ScanTo3D误差分析
  3. 设定 PropertyManager 选项。
  4. 单击
分析类型
曲面到网格误差。网格上的彩色显示会显示所提取的曲面和网格之间的误差。对于网格中的每个顶点,软件将计算垂直于曲面的最近点。
曲线到网格误差。沿曲线的彩色样条曲线显示范例点和网格上投影点之间的误差。
网格到网格误差。生成一个要用作参考的原始网格,以便生成另一个工作网格。重新测量原始网格,以确保工作网格处于公差范围内。
分析参数
网格或子网格 。选取您在对之分析误差的网格。
曲面 曲线 、或网格或子网格 。选取您从中分析到选定网格或子网格的误差的实体。
灵敏度 。设定所使用的取样点数。对于曲线,它还控制所显示的样条曲线数。
上界 。设定上误差边界。
下界 。(不可用于曲线到网格误差。)设定下误差边界。
计算。显示误差分析。
报表。保存误差分析报表为 .txt 文件。
误差分析
设定用于误差分析显示所使用的颜色。软件以连续变换颜色标绘上界和下界之间的值。界限之上或之下的值以单色标绘。
页面:   误差分析 PropertyManager(Deviation Analysis PropertyManager)
