隐藏目录
为配件添加 ISOGEN(TM) 数据
您可输出管道和管筒设计数据为 PCF 文件,以在诸如 ISOGEN(TM) 的其它管道设计应用程序中使用。
您可指派以下自定义属性以输出到 PCF 文件:
名称
位置
说明
可选或必有
IsogenSkey
配件零件文件,
通常作为文档属性,但可为配置特定。
PCF 文件中的 SKEY 值。范例:FLSWFLWNTEBX、等。参阅您的 ISOGEN 应用程序了解细节。
要求
IsogenBom
配件零件文件,
通常作为配置特定属性-*。
PCF 文件中的零件号(ITEM-CODE),用于 ISOGEN 应用程序中生成材料明细表。如果找不到,则软件将使用 SWBomPartno 或配置名称。
可选
IsogenDescription
配件零件文件,
通常作为配置特定属性-*。
PCF 文件中的说明(DESCRIPTION),用于 ISOGEN 应用程序中的材料明细表说明。如果找不到,则软件将使用 SWBomPartno 或配置名称。
可选
IsogenComponentType
配件零件文件,
通常作为文档属性,但可为配置特定。
软件通过分析零部件特征(如线路点和连接点数及其关联管道直径)来决定基本零部件类型(法兰、T 形、十字形、弯管、变径管、偏心变径管、阀门)。此不包容所有可能零部件类型,所以为任何其它零部件类型(如联管节、仪表、或变径弯管),使用此属性来指定类型。
可选
IsogenAttribute1
IsogenAttribute2
IsogenAttribute3
等。
线路装配体文件,
作为文档属性。
这些属性映射到 PCF 文件中的特性,可用来将任何其它数据转移到 ISOGEN 应用程序。数据指派给特性在 ISOGEN 应用程序中配置。
提示:您可将这些属性作为自定义属性添加到线路装配体文档中的模板中,这样您在线路装配体中只需要添加数值。
注意:您不能在序列中跳过某属性。例如,您不能生成 IsogenAttribute1IsogenAttribute2,跳过 IsogenAttribute3,然后生成 IsogenAttribute4。当软件碰到未使用过的特性数时将不处理任何其它特性。(属性值如不使用可以为空白)。
可选
页面:   Adding ISOGEN Data to Fittings
