隐藏目录
变径管零件
变径管用于更改所选位置的管道或管筒直径。
要求
变径管有两个带有不同直径参数值的连结点(CPoints)。
您可以生成两种种类型变径管:
同心变径管
同心变径管必须在连接点(CPoints)中间包括线路点(RPoint)。
RPoint 可让您在草图段中央点处插入同心变径管。(使用草图工具栏上的分割实体 在草图段中央处插入点)。
当您添加同心变径管到草图段末端时,线路将穿越变径管,并且将有一短线路段添加到变径管之外,这样您可继续步路。
偏心变径管
偏心变径管 RPoint
您只可在草图线段的端点插入偏心变径管,而不是在草图线段的中点插入。
当您添加偏心变径管到线路中时,线路以变径管结尾。若想从偏心变径管的另一端继续步路:
  • 用右键单击 CPoint,然后选择添加到线路(将新项添加到当前的子装配体中)。
-或-
    • 关闭线路草图,然后用右键单击 CPoint,接着选择开始步路(在偏心变径管处开始创建新的子装配体)。
欲在线路子装配体中控制偏心变径管的角度方向:
    1. 在变径管零件中:
      1. 创建一个与穿越变径管的线路相垂直的轴。
      2. 将轴重新命名为竖直
    2. 在线路子装配体的线路草图中,绘制一条与线路垂直且从您想放置配件的点处开始的构造性直线。
当您将变径管插入到线路子装配体中时,此竖直轴将与线路草图插入点上绘制的第一条构造线对齐。如果您在插入点处有一条以上构造性直线,您将被提示为对齐选择一直线。
您也可以在将变径管置于装配体内时旋转偏心变径管,方法是按住 Shift 键,然后按左和右方向键。通过设定零部件旋转增量(度数)步路选项中指定旋转增量。
相关主题
添加配件
管道和管筒的一般步骤
页面:   Reducer Parts
