隐藏目录
电缆/电线库
电缆/电线库为定义电缆和电线的特性(如规格号、大小、颜色、说明、等等)的 .xml 文件。如果您想将电气属性指派给线路,则您需要电缆/电线库。
电线有单一导体。电缆则有两个或多个导体,称为芯线,束在一起。
欲生成一电缆/电线库,执行如下操作之一:
  • 在 Excel 电子表格中生成数据,然后将之输入到 SolidWorks 软件。
  • 您可使用随 SolidWorks 软件所提供的样本电缆/电线库,并将之编辑以定义您所需要的电线。
您也可使用 Routing 电气库向导来帮助您生成,编辑,及输入电气电缆和零部件数据。
电缆/电线库包含以下栏。
说明
零件编号
每根电线或电缆的独特数值。为电缆芯线保持空白。
如果您从'从-到'清单交叉参引数据,则此栏中的数值必须与'从-到'清单中电线规格栏中的数值匹配。
电缆名称
每根电缆的独特数值,及电缆每根芯线的相同数值。为电线保持空白。
电线名称
每根电线或芯线的独特名称。当在电缆中命名芯线时,每一名称在电缆中必须独特,但同一名称可在其它电缆中使用。
电线/电缆直径
电缆、电线、或芯线的外部直径,包括绝缘体。
大小
电线或芯线的大小,如 16AWG2.5mm,等等。此栏仅供信息参考使用;数值不被软件所使用。
颜色
电线或芯线的颜色。例如,红色RB红/蓝,等等。此栏仅供信息参考使用;数值不被软件所使用。
显示颜色
可用颜色清单中为显示电线或电缆的 SolidWorks 颜色。此颜色仅在线路段只包含单一电线或芯线时使用。
说明
电线或电缆的文字说明此栏仅供信息参考使用;数值不被软件所使用。
最小折弯半径
电缆、芯线、或电线所允许的最小折弯半径。用于步路选项为电缆激活最小折弯半径检查为电线激活最小折弯半径检查
欲生成 Excel 文件以输入到电缆/电线库:
生成包含上表中所列举栏的 Excel 文件。记住以下事项:
  • 电缆需要一行来定义电缆、另需一行来定义每条芯线。
  • 电线则只需要一单一行。
  • 电线/电缆直径的测量单位为米。在输入后,根据您输入数据的 SolidWorks 文档中的单位,库中的数值以不同单位显示(如毫米或英寸)。
  • 数据必须在 A 栏中开始,但不需要在第一行中开始。
  • 零件号必须为第一栏区,且必须在 A 栏中。剩余栏区的顺序无关紧要。
  • 您可在 Excel 文件中为栏区使用不同的标题名称并在输入 Excel 文件时交叉参考名称到库标题栏区。
欲输入 Excel 文件到电缆/电线库:
  1. 单击 Routing电气输入电缆库
  2. PropertyManager 中设定选项。
  3. 单击
    Excel 文件输入到电缆/电线库中(XML 文件)。
欲编辑现有电缆/电线库:
  1. 单击 Routing电气打开电缆/电线库
    电缆/电线库对话框出现,显示最近所访问过的库。
  2. 在对话框中:
    • 单击浏览并选择您想显示的库文件的路径。
    • 选择电缆库电线库在电缆清单和电线清单之间更换。
    • 双击任何栏区并键入来更改此栏区中的数值。
  1. 单击保存在现有库中保存编辑的数值,或单击另存为在新文件中保存编辑的数值。
  2. 单击确定
页面:   Cable/Wire Library
