'从-到'清单
'从-到'清单为一 Excel 电子表格,定义:
步路电缆装配体中每条电线的电力连接数据。
电线连接到的零部件,诸如接头、接线板、环接点、
您可使用'从-到'清单输入连接数据和零部件数据到新的或现有的线路子装配体。此外,您可只输入连接数据(无零部件数据)或只输入零部件数据(无连接数据)。您不一定非要使用'从-到'清单 - 您也可在生成线路时手工输入连接数据并插入零部件。
在输入'从-到'清单后,您可显示出引导线,以显示需要束到已完工线路中电线的连接。在自动步路 PropertyManager 中,您可选择转换引导线为线路的选项。
欲生成'从-到'清单,进行如下操作之一:
您也可使用 Routing 电力库向导来帮助您生成,编辑,及输入'从-到'数据。
您可从数个第三方电力图解套件输入网列以在 SolidWorks 中生成电力线图。您可以通过单击按‘从/到’开始
(电力工具栏)或拖动网列到装配体导入该数据。受支持的套件包括 AUCOTEC、AutoCAD Electrical、E3、IGE+XAO、Mentor (VeSys)、以及 QC Pro。
当您使用'从-到'清单时,您还需要电缆/电线库和零部件库。
“从-到”清单包含以下栏区。
栏 |
说明 |
电线名称 |
电线的说明性表示符,如 T2 Signal 或 GND1。此栏仅供信息参考使用;数值不被软件所使用。
从参考 |
电线所连接到第一个零部件的参考名称,如 motor1 或 con3。
当您使用插入零部件 在数据输入后放置零部件时,所放置的零部件自动重新命名到此参考。 |
从管脚 |
电线所连接到的管教号/名。此栏仅供信息参考使用;数值不被软件所使用。 |
零件编号 |
此零部件参考的接头的零件号,如 db9-plug 或 5pindin-plug。
此栏区中的数值必须与零部件库中零件号栏区里的数值匹配,为零部件交叉参考到 SolidWorks 零件文档。 |
到参考 |
电线所连接到第二个零部件的参考名称,如 motor1 或 con3。
到管脚 |
零件编号 |
电缆名称 |
如果此电线为电缆中的芯线,则电缆的名称。为单个电线保持空白。 |
芯线名称 |
如果此电线为电缆中的芯线,则电缆中芯线的名称。为单个电线保持空白。
此栏区中的数值必须与电缆/电线库中电线名称栏区里的数值匹配。 |
颜色 |
(供将来使用) |
电线规格 |
电线或电缆的零件号。
此栏区中的数值必须与电缆/电线库中零件号栏区里的数值匹配。 |
其它 |
用户所定义的特性的标题名称。 |
欲手工生成‘从-到’Excel 文件:
生成包含上表中所列举栏的 Excel 文件。记住以下事项:
数据必须在 A 栏中开始,但不需要在第一行中开始。
零件号必须为第一栏区,且必须在 A 栏中。剩余栏区的顺序无关紧要,除了此处标注以外:
您可在 Excel 文件中为栏区使用不同的标题名称并在输入 Excel 文件时交叉参考名称到标题定义栏区。
如果您可只输入连接数据(无零部件数据),您可忽略零件号栏区。
如果您只输入零部件数据(无连接数据),您可忽略一个参考栏区(从参考或到参考)和一个零件号栏区。
有关使用'从-到'清单输入数据的信息,请参阅输入'从-到'清单来生成电力线路。
