隐藏目录
装配体直观选项卡
您可从装配体直观选项卡根据零部件自定义属性的值而排定零部件,并启用反映每个零部件属性相对值的色谱。
单击装配体直观 (工具工具栏或 CommandManager 上的评估选项卡),或者工具 > 装配体直观
装配体直观选项卡 包含装配体中所有零部件列表,该表以文件名称初始分类。 有三个列:
  • 文件名称
  • 数量
  • 属性(最初是质量
单击列标题按其参数进行排序。
按钮
/ 平坦/嵌套视图 您可以在下列视图之间切换:
  • 嵌套视图,以缩进形式显示子装配体
  • 平展视图,忽略子装配体的结构(类似于仅显示零件的材料明细表)
/ 显示/隐藏数值分栏 可用于数目属性。开启和关闭数值分栏。 当数值栏打开时,具有最高值的零部件显示最长栏。所有其它栏的长度都作为最高值的百分比而进行计算。
零部件图标
列表中的图标代表下列项目:
零件 子装配体 说明
带有单个实例的零部件。
带有多个实例的零部件,所有实例都显示。
带有单个且被隐藏的实例的零部件。
带有多个实例的零部件,所有实例都隐藏。
带有多个实例的零部件,有些实例显示,而有些则隐藏。
切换颜色开/关
在您单击竖直色谱栏时切换色谱为开或关。
在色谱打开时,图形区域中的零部件颜色与色谱中的颜色对应,表示每个零部件的相对属性值。
添加滑杆
当您在竖直栏左边的空白区域中单击时给色谱添加颜色滑杆。
您可将颜色滑杆上下移动以修改色谱中的颜色分布。您可以右键单击某个颜色滑块,以更改其颜色或将其删除。要返回到原有的两个滑杆,用右键单击任何滑杆,然后单击全部重设
退回控制棒
在您上下拖动分栏时在列表或图形区域中隐藏或显示条目。
您可从列表顶部将分栏往下拖动:
您可从列表底部将分栏往上拖动:
要将分栏返回到其原有位置,将之右键单击,然后单击退回到上退回到尾
过滤器
按文字并按零部件显示/隐藏状态过滤列表。
在过滤器字符段中键入文本,以便只显示那些其名称包含该文本的零部件。所有其它零部件从列表以及图形区域中消失。在过滤器字符段中单击 消除过滤器。
要使处于隐藏状态(,等)的零部件从列表中消失,单击下箭头,然后选取过滤隐藏的零部件
页面:   装配体直观选项卡
