隐藏目录
Toolbox - 用户设定
使用用户设定页设定 Toolbox 操作的喜好设定。
单击工具 > 选项 > 异形孔向导/Toolbox > 配置,然后单击 3 - 用户设定
文件
生成配置 在您每次使用一特定零部件的新大小时添加配置到主零件文件。
该选项生成更少零件文件,但带有许多配置的文件可变大,从而增加装配体大小。此外,如果 Toolbox 受 Enterprise PDM 管理,每次添加配置时都生成有一新文件本,从而产生大量版本。考虑使用 Enterprise PDM 冷储存或从库中移除旧版本。
生成零件 在您每次使用一特定零部件的新大小时生成一单独零件文件。
该选项使零件文件的大小变小,但生成更文件。
在 ctrl-拖动时生成零件 对于标准拖动,行为就如同生成配置。对于 Ctrl- 拖动,行为就如同生成零件
在此文件夹生成零件 为在您选择生成零件在 ctrl-拖动时生成零件时所生成的零件指定文件夹。
对于网络 Toolbox 安装,指定 Toolbox 的共享文件夹。
如果 Toolbox 受 Enterprise PDM 管理,指定在 SolidWorks 系统选项 - 异型孔向导/Toolbox 对话框中设定的异型孔向导和 Toolbox 文件夹
写入到只读文档
写入前始终更改文档的只读状态 指定 Toolbox 临时更改文件的只读属性以作更改,如为新零部件大小生成配置。在完成更改后,Toolbox 将文件属性重新设为只读。
此选项可允许多个用户给同一文档进行更改,因为写入访问在更改过程中短暂发生。因为用户权限或您操作系统中的安全设置而为只读的文档不受影响。
写入到只读文档时出错 指定 Toolbox 不能更改只读文档;将有一错误信息出现。
在您从 PDM 系统管理 Toolbox 零部件文件时选取该选项。
零件号
如果零件几何相等,您可使用相同的零件号在 SolidWorks Toolbox 数据库中生成一个以上的零件配置。例如,您可能想更改自定义属性的数值但在 SolidWorks Toolbox 数据库中保留同一零件号,因为几何体未更改。
为几何体相等的零部件允许重复零件号 允许在 Toolbox 数据库中有一个以上零件具有相同零件号。
标识(仅对于 AS、DIN、GB、ISO、IS 和 KS)
标识是管理标准中指定的零部件名称。标识在自定义五金件页面上的零部件配置列表中列举在标识之下。
选择一个或多个选项以便使用零部件标识作为 SolidWorks 属性:
  • 在 FeatureManager 中显示为零部件名称
  • 在材料明细表中显示为零件号
  • 在材料明细表中显示为说明
页面:   Toolbox - 用户设定
