Допуск размера
Доступ к диалоговому окну Допуск размера можно получить, выбрав Допуск в разделе Инструменты, Параметры, Свойства документа, Параметры размеров. Оно управляет значениями допусков размера и отображением нецелочисленных размеров. Доступные параметры зависят от типа выбранного допуска и от того, устанавливаются ли параметры документа или для выбранных размеров применяются спецификации. В окно отображается предварительный вид размеров и допусков.
Значение обозначения
В TolAnalyst, если размер является обозначением с более чем одним значением, Вы можете выбрать значение и отредактировать его.
Тип допуска
Выберите один параметр из следующего списка: Нет, Базовый, Двунаправленный, Ограничение, Симметричный, МИН, МАКС, Посадка, Посадка с допуском или Только допуск. Можно задать для параметра Тип допуска значение Нет, а затем задать значения по умолчанию для вариантов и шрифта текущего документа. При изменении свойств размера в качестве параметров допуска по умолчанию будут использоваться указанные именно здесь.
Значения допуска
Укажите значения для параметров Максимальная вариация
и/или Минимальная вариация
для выбранного типа допуска.
Шрифт/шрифт допуска
Позволяет указывать шрифт, используемый для текста допуска размеров. Для параметров Посадка и Посадка с допуском и Посадка (только с допуском), Шрифт допуска доступен для текста Посадка отверстия и Посадка вала.
Выберите Использовать шрифт размера, если не требуется изменять размер шрифта для допуска размера.
Чтобы изменить размер допуска, снимите флажок Использовать шрифт размера и выберите один из следующих параметров:
Масштаб шрифта. Укажите число от 0 до 10,0 для масштабирования шрифта.
Высота шрифта. Введите значение для указания высоты шрифта.
Отобразить скобки
Выберите скобки для допуска при типе Двунаправленный, Симметричный или Посадка с допуском.
Линейный допуск или Угловой допуск
Выберите Линейный допуск или Угловой допуск, чтобы установить свойства документа на линейные или угловые допуски.
Отобразить допуск
Выберите Группа с линией
, Группа без линии
или Линейный
