隐藏目录
闭合角
您可在钣金法兰之间添加闭合角。闭合角特征在钣金特征之间添加材料。包括以下功能:
  • 通过为您想闭合的所有边角选择面来同时闭合多个边角。
  • 关闭非垂直边角。
  • 将闭合边角应用到带有 90°以外折弯的法兰。
  • 调整缝隙距离。由边界角特征所添加的两个材料截面之间的距离。
  • 调整重叠/欠重叠比率。重叠的材料与欠重叠材料之间的比率。数值 1 表示重叠和欠重叠相等。
  • 闭合或打开折弯区域。
欲闭合一个角:
  1. 生成一包括您想闭合的区域的钣金零件。
例如,您可使用闭合角特征来闭合相邻且带角度的边线法兰之间的开敞空间。
  1. 单击闭合角 (钣金工具栏),或者依次单击插入钣金闭合角
  2. 要延伸的面 选择一个或多个平面。
SolidWorks 软件尝试查找要匹配的面
如果没找到相配面,您可手工选取要延伸的面要匹配的面
如果您在要延伸的面要匹配的面下消除或删除任何选择内容,自动延伸会自动消除选定。您可手工再次将之打开。
  1. 选择边角类型
  • 对接
  • 重叠
  • 欠重叠
  1. 缝隙距离 设定一数值。
  2. 重叠/欠重叠比率 设定一数值。
  3. 选择或清除选择:
    • 打开折弯区域。预览在选取时不显示。
    • 共平面。将闭合角对齐到与选定面共平面的所有面。
    • 狭窄边角。使用折弯半径的算法缩小折弯区域中的缝隙。
  4. 单击确定
缝隙距离 0.1
缝隙距离 .05
选取了打开折弯区域
消除选取了打开折弯区域
选定了共平面
消除了共平面
页面:   Closed Corner
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
