隐藏目录
基体法兰
基体法兰是新钣金零件的第一个特征。基体法兰被添加到 SolidWorks 零件后,系统就会将该零件标记为钣金零件。折弯添加到适当位置,并且特定的钣金特征被添加到 FeatureManager 设计树中。
基体法兰特征的一些额外注意事项:
  • 基体法兰特征是从草图生成的。而草图可以是单一开环单一闭环多重封闭轮廓。
  • 基体-法兰特征的厚度和折弯半径将成为其它钣金特征的默认值。
欲生成基体-法兰特征:
  1. 生成一个符合以上标准的草图。此外,您可在生成草图前(但在选择基准面后)选择基体-法兰特征。当您选择基体-法兰特征时,一草图在基准面上打开。
  2. 单击钣金工具栏上的基体-法兰/薄片 ,或单击插入钣金基体法兰
基体-法兰 PropertyManager 上的控件会根据您的草图而更新。例如,如果是单一闭环轮廓草图,就不会出现方向1方向2框。
  1. 如有必要,在方向1方向2下,为终止条件总深度 设置参数。
  2. 钣金参数下:
    • 厚度 设定一数值以指定钣金厚度。
    • 选择反向以反向加厚草图。
    • 折弯半径 设定一数值。
  1. 折弯系数下选择一折弯系数类型。
    • 如果您选择了 K-因子折弯系数、或折弯扣除,请输入一个数值。
    • 如果您选择了折弯系数表折弯计算,从清单中选择一个表,或单击浏览来浏览到表格。
  1. 自动切释放槽下,选择一释放槽类型。如果您选择了矩形矩圆形
    • 选择使用释放槽比例然后为比率设定一数值。
      -或-
    • 消除选择使用释放槽比例然后为释放槽宽度 释放槽深度 设定一数值。
  2. 单击确定
页面:   Base Flange
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
